SERVO OBSAH OLEJE
SERVO OBSAH OLEJE
CHLAPY NEVÍTE NĚKDO KOLIK LITRŮ OLEJE SE VEJDE DO SERVA? JAK PROČÍTAM FORUM NIC SEM NENAŠEL. RÁNO JEDU DO SERVISU A POŘÁD MI TO VRTÁ HLAVOU.OPEL ASTRA G 1,6 r.98
Re: SERVO OBSAH OLEJE
Je tam ryska.
ANO TO VÍM. JENŽE JELIKOŠ POTŘEBUJI POZE DOLÍT A NĚJAKEJ MAŇAS TAM NEDAL ANI ČERVENÝ ANI ZELENÝ BARVY.TUDÍŠ NEVÍM NEVÍM JAKEJ TAM JE TUŠÍM ŽLUTÝ BARVY.CHTĚL BYCH TAM DÁT ORG ČERVENEJ 1L STOJÍ 300KČ BAŇKA MÁ OBSAH 1L A MĚ ZAJÍMÁ KOLIK SE TAM VLEZE PŘI ÚPLNÝ VÝMĚNĚ?????
Ten který by se tam měl dávat je 19 40 715 a stojí cca 400,- / 1 litr
DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A TEĎ JEŠTĚ TO CO ZATÍM JEŠTĚ NEVÍM KOLIK DOHROMADY SE TOHO OLEJE TAM VLEZE NAZNAČOVALI MI 3 LITRY JE TO MOŽNY???TO JE 1200KČ V TAHU.
Tak tam hlavně nelej ten DEXRON/červený/-nemá tam co dělat!!!Elektrohydraulická serva mají olej jiný_Pentosin CHF 11S,nahrazuje se CHF 202.1.
Origo objednací číslo GM je 19 40 715,cena za lt ca400,-Kč.Obsah je ca2,5lt.
Vyřešeno bych řekl takže ![Obrázek](http://www.restauracecr.cz/images/infohotel_zamek.gif)
Správne. Budeš to môcť zlúčiť s novou témou ktorú ten niekto založí.
Ok ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Tak jak řekl denny je tam ten tmavozelenej, ale v servisu mi nutili červenej. Jeden maník co opravuje Oply a je taky ze servisu je stejného názoru jako denny.
Ale na co sem narazil je , že každej má jinej postup výměny.Prý se počítá s tím, že olej u opla se pouze bude dolejvat a nepočítá se s tím ho měnit.Takže prý nikde není vypouštěcí ventyl,prý se musí povolit přívodní trubky a počkat až to všechno vykape.Némáte jiný postup spíš radu??????
Ked tam mam polovicu rysky tak je to v pohode,alebo musim doliat do plna???
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
- Mojmec11
Prostě je to stejný jako u motoru.Rysky jsou od toho aby byl nákěj čas mezi doléváním,abys na to nemusel čučet každej den jestli se to nehnulo a nedolívat 2 kapky oleje.
Dokud je to mezi ryskama a nějak moc to neubývá,tak je to dobrý.Interval kontroly je v návodu k obsluze auta.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dneska jsem olej kupoval ve Velmezu u Opla,je to ten Pentosin akorat to není nikde na piksle napsaný,ale je tam to objednací číslo a to sedí a je ZELENEJ. Měrka v nádobce byla nasuchu a padlo tam 3 dcl až k rysce.Tedka už je servo při motoru na volnoběh sotva slyšet.
Osobně si myslím,že to nikdo nekontroloval hooodně dlouho,páč zespoda je to všude suchý,takže ty 3 decky asi ubývaly dlouho.
To je jasný ,ale jak na VÝMĚNU CELÉHO OBSAHU OLEJE ZA NOVÝ????
- Mojmec11
Já bych ho pro klid duše ve svý Astře taky nejradši vyměnil,ale nemám na to čas,peníze a garáž. A jelikož se to zlepšilo po dolití,beru to jako přijatelné řešení.
A taky jsem ještě u žádnýho auta neviděl vypouštěcí zátku u serva.Takže leda vysosat,odpojit co se dá a nechat vykapat,případně zatočit kola z rejdu do rejdu,samozřejmě s vypnutým motorem a zapalováním,to je myslím maximum co se dá udělat.
Zkus knihu Jak na to,jestli tam o tom náhodou něco není.
