Montáž centrálního zamykání Astra G
Potřebuji radu jestli lze na Astru G namontovat univerzální centrální zamykání. Dnes jsem sundal tapec u řidiče a když jsem viděl ten origo mechanizmus zámku, tak vůbec nevím, zda tam ten univerzální vůbec půjde. Díky
- Fritol
Re: Montáž centrálního zamykání Astra G
a proc tam nenechas original ?? prosimte ?
Bohužel tato Astra je bez centrálu
Můžu nabídnout originál centrál.Více v SZ.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
Sháním také originál centrál. Ani můj vůz ho nemá...
Za nabídku předem děkuju
Caravan 2.0Di r.2000
neviem kde dat odkaz, tak pridam sem, snad dobre
nasiel som na mojom oblubenom webe, keby mal niekto zaujem
Remote Control Central Door Lock Set
cena cez 30€ resp pod 800kc
Je tu prosím někde na fóru návod na centrál?
A na kolik tak vyjde koupě centrálu na všechny dveře? Na bazarech je cena dohodou tak ať se nenechám ošidit
Astra G 98 - 1.6 8V 55kw, hatchback, bažinatá zeleň
- fredie1986
ano, půjde i univerzálni
Opel Astra G, 1,7 TD, 50 KW, X17DTL
Zdar chlapi,
prosím o radu. Mám přivedou kabeláž do zámků zamykání, ale zámky nemají motorky. V konektoru viz. foto, jsem naměřil na všech třech kontaktech mínus. Je to tak správné???
V autě je namontována řídící jednotka, to je ale divné, když tam nejsou elektrické zámky, ne?
Díky za rady. Láďa
Díky za rady. Láďa
- vasekpetr1
Ohledně mínusu na pinech: myslím si, že to tak může být, protože impuls pro odemčení/zamčení je pouze krátkodobý a po provedení úkonu se potenciál ztratí (překlopí se koncové spínače v zámku a signál pomine). Pokud některý ze zámků nezmění svůj stav, vrátí se zámky do původní polohy. Viz schema centrálu.
Ohledně chybějících zámků je to divné, protože pokud bylo auto vybaneno ŘJ centrálu i s celou kabeláží, tak je divné, že do dveří se motorky nedodaly. Ale to musíš vědět ty, jaká je historie toho vozu.
Přípravu na centrál a DO popř. i na el. stahování oken zjistím přímo pod tapecem dveří? Nebo jde zjistit i třeba pod tím plastem nad prahem? Mám ze sundávání tapecu trochu vítr tak pokud to není třeba dělat před samotnou montáží, tak bych se tomu rád vyhnul.
daj sem verziu auta ako aj ročnik pripadne krajinu určenia toho to tvojho auta, z toho sa da viac niečo vydedukovať!
1.6 8V, 55kw, hatch, 1998. Předchozí majitel tvrdil, že to dotáhl z DE
Klíčkem otevřu jen dveře řidiče, zbytek musím ručně. Chtěl bych bud aby se na klíč otevřely všechny nebo klidně i na dálku...
Tapec není problém viz. foto. Mám stejnou verzi jako Ty (Astra Caravan 1,6, 55kW, 1999), a právě se pokouším taky o centrální zamykání. Řídící jednotku v autě mám, ale zámky nejsou elektrické, i když je do nich zaveden konektor. Objednal jsem el. zámky na astradily@seznam.cz (4 zámky 800 Kč + 200 poštovné). Ještě jsem ale neměl čas na montáž. Až budu mít hotovo, dám vědět.
- vasekpetr1
Zkus napsat uživateli "bundeles" v sekci "Prodám" a ten ti určitě z nějaké totálky pomůže.
