Cyklovac steracu
Cyklovac steracu
Ahoj,
na moji Astre mi prestal fungovat cyklovac steracu a sterace nestiraji ani pri kdyz pritahnu packu k sobe a ostriknu sko. Pokud se nepletu melo by to setrit 3x. Dalsi dve polohy (rychle a nejrychleji) fungují. Neite nekdo cim by to mohlo byt?? Dik za rady.
Opel Astra G kombi 1,6 16V 74KW X16XEL
Re: Cyklovac steracu
v lepšim případě páčka, v horšim multitimerxvitas píše:Ahoj,
vyzkoušej tam dát jinouxvitas píše:Jak poznam ze je to lepsi pripad (packa) a ze to neni horsi pripad (multitmer) ????
Re: Cyklovač
Tak jsem to tvoje zapojeni nasel, v elektrice se ale moc nevyznam , tak nejdriv zkusim tu packu. Ale presto diky za rady.HeliMan píše:Pokuď to bude multitimer, tak ho od té páčky odpoj a napoj paměťový cyklovač z Favorita a máš to ještě lepší. Už jsem tu dával kdysi zapojení.
HeliMan
- genius0011
To není v páčce... to je v cyklovači. Je tady link v sekci elektristalace a tam je popsána úprava toho relátka (cyklovače) z Favorita myslím... pasuje tam jen je třeba natáhnout jeden kabel k páčce...
Tady to je.... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=18552#18552
