Klima vs. vykon
FLOG
Klima vs. vykon
Příspěvek od FLOG » 15 črc 2009, 18:43
zdravim
mam zafiru A z18xe a mam problem ze ked zapnem klimu dost citim ako mi poklesne vykon auta ...
z otacok pada vyrazne rychlejsie ako bez klimy, je citi jemne trasenie na volante po zapnuti, auto po uvoneni plynu pribrzdi ovela viac ako bez klimy (koli spadnutiu otaciek) a takisto pri zapnuti je pocut zvlastny hluk (ako keby nieco niekde drelo)
klima inak funguje v poriadku teda chladi a vsetko ostatne je ok
nevie niekto kde moze byt zadrhel ? alebo je to snad normalne ?
diki
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od milosh » 15 črc 2009, 18:48
Pokles vykonu pri zapnuti klimy je normalni, paradoxne to ma podle me vetsi vliv u benzinaku nez u dieselu.
Salám
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od Salám » 15 črc 2009, 18:51
Když stojím se zaplou klimou, tak taky cítím jemné chvění na volantě, u mě to dělají ty dva větráky na chladiči co jsou vepředu.. Co se týče výkonu, tak to neporadím..na X16XEL po zanutí klimy to bylo jako kdybych vyhodil polovinu motoru do koše..no..teď u 2.2 klimu už skoro vůbec nevypínám, páč tomu motoru to je úplně fuk
FLOG
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od FLOG » 15 črc 2009, 19:21
no toto je benzin 1,8 ka a myslim ze to nerobilo stale, auto mame od uplne noveho, skor som myslel ci to nieje nejako elektronicky riadene a ze tam by mohla byt chyba, alebo je klima/motor prepojeny v podstate len remen/kompresor ??
Hribek
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od Hribek » 15 črc 2009, 19:37
Mám Z18XE a pokles výkonu při zapnutí klimy poznám, ale žeby nějak razantně, tak to ne.
APiK
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od APiK » 15 črc 2009, 19:42
Jako poznám, když třeba jedu na 5tku do kopce a v tom zapnu klimu. Jinak ne. Že bych vyhodil půlku motoru je nesmysl. X16XEL. Jinak to samé pozoruji o Roomstera (1,6 16V i TDi), Octávie, Pinina.... Je to normální - je to cca 5kW dolů.
wizyy
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od wizyy » 15 črc 2009, 19:55
Na kompresoru je rizeno spousta veci...ale spis nez to, tak odchazi loziska.... jinak klima bere 7-12kw (zalezi na typu kompresoru, jstli je pistovej, spiralovej nebo membranovej)
MAX - CZ
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od MAX - CZ » 15 črc 2009, 20:03
Jak psal "milosh" tak výraznější to je u benzíňáku. Já na svojí Zafirce 2,0 DTI úbytek výkonu vpodstatě neregistruju.
Myslím, že je to hodně dáno vyšší krouťákem.
https://www.automilacek.cz
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od milosh » 15 črc 2009, 20:07
Maxi to samy jsem chtel napsat ale nebyl jsem si jist, u sluzebni Fabie 1.9 tdi to skoro neni znat 8) Ale stejne bych ji nechtel :lol:
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od HerryCZ » 15 črc 2009, 21:09
Mno ja mam Z18XE a zatim to nejak nepocituji, je fakt, ze jezdim kratke trasy (do 20km) tak vetsinou ani klimu nezapinam.
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od milosh » 15 črc 2009, 21:14
herry tak to nevim proc sem vubec pises :lol: :twisted:
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od Defender » 15 črc 2009, 21:25
Tak teď ste mne uklidnili, protože včera jsem zapnul klimu a po úbytku výkonu (možná jen subjektivní pocit) jsem ji zase raději vypnul :( Jednalo se o rychlejší jízdu obcí cca. na čtyřku (takže brzda, plyn a zrychlování, semafor a tak), ale je fakt že na dálnici při 130-150+ km/h to člověk moc necítí, jen při dlohým stoupáku, jak píše Apík :)
IGI
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od IGI » 16 črc 2009, 06:58
Mám ten samý problém vždy po zimě asi než se asi všechno promaže nebo co. Mám 1,6, 62KW a je to min hranice výkonu. U 16V by to nemělo být ani poznat a u 1,8 už vůbec. Jak píšeš že to nedělalo od novoty tak bych to typoval na ložiska a u mne taky protože kladou větší odpor a někdy mám klimu hlučnou jak zbíječka, vypnu zapnu a je to fuč a s kolísáním otáček se mění rachot a někdy v klidu. Letos než se to rozjelo tak mi nedržel ani volnoběh zhruba 5km, normálně to zdechlo jaký to mělo odpor ale už to je v pohodě až na ten občasný zvuk zbíječky :cry: asi nechám vyměnit ty ložiska než se něco posere.
MAX - CZ
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od MAX - CZ » 16 črc 2009, 07:55
Jo ještě takový můj dovětek,
spíš než úbytek výkonu pociťuju nárust spotřeby místo původních 7l/100km to teď odhaduju na necelých 8l/100km :cry: :cry: :cry: Ale co bych neudělal pro rodinu. :wink:
Hribek
Re: Klima vs. vykon
Příspěvek od Hribek » 16 črc 2009, 08:03
No tak to snad néé 1l navíc by bylo trochu dost. Dokud jsem měl 1,7DTi tak úbytek výkonu jsem pocitoval měně než ted s 1,8 a to měla jen 55kW ale byl to nafták a spotřeba šla nahoru tak o 0,2-0,3l
ted mám 92kW a úbytek výkonu cítím více a spotřeba de nahoru zhruba o 0,6l takže ze zkušenosti říkám že u nafty je celkem jedno jestli je klima puštěná nebo ne, benzín to pocítí mnohem více
TOPlist
