tlacidlo zamknutia centralu v interieri
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 12:51
tak ma napadlo, jazdil som teraz na oktavke a na dverach vedla ovladania okien je tlacidlo a pri jazde sa tak moze clovek zamknut v aute, ze mu na krizovatke nikto nic nelofne z kufra. Napadlo ma ze by to celkom dobre pasovalo na tlacidlo tej poistky na okna co je ovladani okien an vodicovej strane aby sa notvarali zadne okna alebo len tak niekma to hodit do interieru.. Nie je tu nejaky elektrikar co by sa na to dal? Myslim ze by to nemuselo byt tazke, pustil by som sa do toho ale elektrika nie je moj velky konicek.. nerozumiem jej. Ale bola by to celkom pekna featurka pre nasich tatosov.. :)
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Mikal
Re: tlacidlo zamknutia centralu v interieri
Příspěvek od Mikal » 08 čer 2009, 13:01
Přidávám se k žádosti, vzhledem k tomu že astry mají kufr otevřený pořád tato funkce by byla určitě dobrá.
Děkuji tomu kdo si to podá
brhy
Příspěvek od brhy » 08 čer 2009, 13:13
z teoretickeho hladiska by to islo :) ale z praktickeho bohvie ako mne sa zda ze to automaticke zatvaranie je napojene na cidlo pohybu a ako nahle sa pohnes tak sa zamknu a pri nehode sa hned odblokuju pri tejto dorabke by si to musel neako vyriesit to odomykanie automaticke pri nehode
Příspěvek od HerryCZ » 08 čer 2009, 13:20
A nejde to zapnout jak to tusim umely comfort jednotky u VW ??
APiK
Příspěvek od APiK » 08 čer 2009, 13:21
Mikal píše:Přidávám se k žádosti, vzhledem k tomu že astry mají kufr otevřený pořád tato funkce by byla určitě dobrá.
Můžeš otočit klíčem tak, aby se s centrálem kufr neotevíral. 8)
Jocker
Příspěvek od Jocker » 08 čer 2009, 13:38
A nebo při jizdě po mětě se zamknout, není jedno jestli ačkáš tlačítko nebo zatlačíš kolík na dveřích?????
lukipuki
Příspěvek od lukipuki » 08 čer 2009, 13:46
ale bolo by to riesenie iba pre tych, co maju komplet stahovanie okien, nie len predne :( ...lebo ja mam len predne, a tam detska poistka nieje
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Příspěvek od Defender » 08 čer 2009, 13:48
No automatický, čili samočiný zamykání po nastoupení musí být zkombinováno kvůli bezpečnosti s odemčením při nehodě (už to tu brhy zmínil), takže víc než jen nějaké čidlo v kombinaci s centrálem. A ano připadá mi to jako zbytečnost, když se můžeš ručně uzamknout zatlačením kolíku ve dveřích u řidiče, občas to používám i já :wink:
Nějak jsem nepochopil co to má společnýho s dětskou pojistkou v zadním páru dveřích :wink:
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 14:52
no ze miesto tej poistky by sa na to dalo to zamykanie.. Ale pravdou je ze v pripade nehody sa to musi odblokovat a to uz nie je sranda..
kukajz
Příspěvek od kukajz » 08 čer 2009, 15:13
Ahojte, no ja mám dorábané poplašné zariadenie (len kôli tomu že mi nefungovalo DO na kľuči) a tam sa dá nastaviť či chcem po zapnutí zapaľovania (tuším :twisted: ) automatické zamknutie dverí... Ale nemám to nastavené. Nemyslím si že je to dobrý nápad. Ozaj, kebyže sa chcem zamknúť (ešte nikdy som sa nezamykal), tak stlačím ten čudlík na dverách a fertig :wink:
OP-COM
APiK
Příspěvek od APiK » 08 čer 2009, 15:16
Když jsme u toho, nevadí mi loktem klepnout do knoflíku a zamknout se v autě. Je fakt, že po jisté zkušenosti se v Praze na magistrále zásadně centrálem taky zamykám.
kukajz
Příspěvek od kukajz » 08 čer 2009, 15:19
A čo sa stalo? :?
OP-COM
brhy
Příspěvek od brhy » 08 čer 2009, 15:21
kukajz píše:Ahojte, no ja mám dorábané poplašné zariadenie (len kôli tomu že mi nefungovalo DO na kľuči) a tam sa dá nastaviť či chcem po zapnutí zapaľovania (tuším :twisted: ) automatické zamknutie dverí... Ale nemám to nastavené. Nemyslím si že je to dobrý nápad. Ozaj, kebyže sa chcem zamknúť (ešte nikdy som sa nezamykal), tak stlačím ten čudlík na dverách a fertig :wink:
pokial to mas na alarme a mas airbagy v aute a alarm napojeny na RJ tak pri nehode ti ho odomkne ak teda nezrusis RJ skor ako vybuchnu airbagy :)
APiK
Příspěvek od APiK » 08 čer 2009, 15:28
kukajz píše:A čo sa stalo? :?
Magistrála směr do centra - zácpa. Z chodníku vyběhl "spoluobčan" a tomu přede mnou otevřel zadní dveře, ukradl aktovku a zase zmizel. Než se pán stačil odpoutat "spoluobčan" byl v hajzlu. :evil: :roll: Měl jsem tenkrát vztek i za toho pána. :!: :!: :!:
Příspěvek od Mike.S » 08 čer 2009, 18:12
toto mají dobře udělané třeba na Roomsteru, že Apiku?
