Ake LEDky a odpory k nim?
Zamčeno
peet100
Příspěvek od peet100 » 29 kvě 2009, 15:20
Cafte, prebrowsoval som forum uz trosku, ale nikde osm nenasiel to co hladam.
Mam biele budiky a chcem si dat biele ledky do budikov, chcem to vsadit do povodnych patic aj s odporom. Problem je ze neviem ake LEDky pouzit a ake odpory k nim. Viem ze ste tu machri co to mate uz spravene.. Zatial sa chcem pustit do pristrojovky a potom postupne aj ostatok..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
APiK
Re: Ake LEDky a odpory k nim?
Příspěvek od APiK » 29 kvě 2009, 15:46
Hodně záleží na LED diodě, ale standardně by LED diodou mělo téci cca 20 mA. Při napětí 12- 13,8 V to vychází na předřadný rezsitor (odpor) 680 ohm (v řadě E12).
Ale jak říkám, záleží na LED diodě, některé supersvítívé jso stavěny třeba na 80mA, naopak nízkopříkonové na 2mA.
peet100
Příspěvek od peet100 » 29 kvě 2009, 16:39
ahaa.. no toto potrebujem vediet ze ake kupit vlastne, ci tie supersvietive ci klasicke ci jakee... Nevyznam sa moc v elektronickych suciastkach..
Příspěvek od Trdlo » 30 kvě 2009, 13:44
Nejlíp to svítí pokud se použijí SMD LED PLCC2 a k nim patřičné odpory.
Používám tyhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... CC2&w=1111
peet100
Příspěvek od peet100 » 30 kvě 2009, 20:11
A Nie su SMD trosku citlive? Niekde som cital ze SMD sa zvyknu vypalovat castejsie ako klasicke LED.. Nevies nahodou ci to moze byt pravda?
Příspěvek od Trdlo » 30 kvě 2009, 22:10
Nesmíš moc používat potenciometr stmívání přístrojovky, pak s nimi vcelku není žádný problém. :wink:
peet100
Příspěvek od peet100 » 31 kvě 2009, 08:54
ahaa no to by davalo zmysel dost potom.. No dobre, problemom teda je len spravne vypocitat odpory ... Pajkovat nemam problem , len si to vypocitat spravne.. Podla coho teda vypocitat odpory>?
APiK
Příspěvek od APiK » 31 kvě 2009, 09:09
Podle TOHOTO: :mrgreen:
Příspěvek od manli2 » 31 kvě 2009, 09:12
ááá pan ohm... fyzika 5.třída zš :-)
peet100
Příspěvek od peet100 » 31 kvě 2009, 09:20
jj moze byt ze na zakladke, ale ja som bol vtedy chory... :mrgreen:
Shuya
Příspěvek od Shuya » 02 čer 2009, 22:21
peet mozes to sem potom hodit ked to budes mat vypocitane? tiez to chcem spravit, a nebolo by zle napisat aj ake ledky do ovladania okien bo na stranke sa pise len smd, to je len 1 druh ? a odpor knim ? aky?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Fritol
Příspěvek od Fritol » 02 čer 2009, 22:38
na netu si najdi kalkulacku ne :) http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=25 zde uplne dole :) das tam V zdroje coz je asi tech 14 V bych dal raci , pak podle diody kolik ma bejt V na diode , a kolik ji ma protekat mA a das vypocitat a hned podtim ti vyraši vysledek :) a je to hned.
peet100
Příspěvek od peet100 » 03 čer 2009, 09:32
mno dobre tak vieme ze v aute je tych 14 ale kolko ma byt teda napatie na diode a aky prud?Predpokladam ze kazdy mame na astre rovnake takze tieto hodnoty by sa zisli.. Mysliim teda ze na diode bude tiez 14 V ale neviem aky prud tam ma ist..
APiK
Příspěvek od APiK » 03 čer 2009, 09:44
Příspěvek od Trdlo » 03 čer 2009, 09:46
Apiku dík. Opravdu se tu řeší víceméně to co je v jiném topicu. Jaké diody a jaké odpory to už je vyřešeno, takže tohle zamykám ať tu nejede OT.
Zamčeno
