Řídící jednotka chlazení
pettex
Příspěvek od pettex » 15 kvě 2009, 17:42
Prosím o radu. Jedná se o ročník 2000 a motor 1,8 16V. Řídící jednotka chlazení hlásí, že nemá údaj o teplotě. ( stále svítí i kontrolka a jede větrák na chladiči)
V jednotce motoru ale teplota je. Má ta jednotka chlazení nějaké zvláštní čidlo nebo bude někde problém v propojení mezi jednotkama? (pokud berou údaj ze stejného čidla.
Předem díky
gemarc
Re: Řídící jednotka chlazení
Příspěvek od gemarc » 16 kvě 2009, 19:51
Tuším že nejdřív jde signál do ŘJ motoru a pak do budíků a ŘJ chlazení. Kolik ti ukazuje teplota motoru na diagnostice? Může tam být i jen náhradní hodnota.
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
RomanK
Příspěvek od RomanK » 16 kvě 2009, 20:36
Tohle jsem už řešil. Byla vadná ŘJ motoru.
pettex
Příspěvek od pettex » 17 kvě 2009, 10:48
Na autě až jednotku motoru někdo měnil, nešel signál na vstřikovač jednoho z válců. Jinak teplota motoru v řídící jednotce se zdá byt OK. Ale jednotka chlazení tu hodnotu už nemá. Na přístrojovce je teplota taky na nule. A po výměně té jednotky motoru už nejde dálkový centrál. Může to mít spojitost?
