astra G caravan - auto jede na dva válce
Dobrý den,
astra po nastartování jede pouze na 2 a 3 válec.
Do startovací cívky, která ovládá 1 a 4 válec nejde signál k zapálení svíčky.
V servisu mi řekli, že je špatný koncový člen řídící jednotky. Oprava 10tis.
Neměli jste podobný problém?
Opel Astra G 1.6 8V 55kW x16szr 5 dv. r. v. 1998
Naposledy upravil(a) alois.fofo dne 31 črc 2006, 13:43, celkem upraveno 1 x.
no tak to by mě zajímalo co to je koncový člen rídící jednotky, to je asi nějaká novinka ať ti řeknou přesně co chtěj měnit
nevím jestli to má s tím nejakou spojitost, ale cca. 1 rok svítí kontrolka řídící jednotky. V Opelu vyčetli vadnou lambda sondu, ale stejnou chybu to hlásilo dále po její výměně za novou ( samozřejmě původní chybu vymazali ). Už tenkrát mě upozorňovali na vadou řídící jednotku, ale auto jezdilo bez problémů ( až na emisní hodnoty ).
takže jestli to dobře chápu tak chtěj měnit řídící jednotku motoru?alois.fofo píše:nevím jestli to má s tím nejakou spojitost, ale cca. 1 rok svítí kontrolka řídící jednotky. V Opelu vyčetli vadnou lambda sondu, ale stejnou chybu to hlásilo dále po její výměně za novou ( samozřejmě původní chybu vymazali ). Už tenkrát mě upozorňovali na vadou řídící jednotku, ale auto jezdilo bez problémů ( až na emisní hodnoty ).
no tak na opravu za 10 se vyprdni když stojí nová 15 se zárukou 2 rokyalois.fofo píše:tu chtěli měnit v Opelu, ale kamarám mě doporučil automechanika který by ji dokázal opravit za 10000 Kč. A tento mechanik právě mluvil o koncovém členu řídící jednotky ( dříve o sběrnici ).
Re: astra G caravan - auto jede na dva válce
Dobrý den,
mám úplně stejný problém. Nefunguje zapalováni na prvním a čtvrtém válci. Po výměně zapalovací cívky vše při starém. Myslíte, že to opravdu bude řídící jednotkou. Mám Opel Astra Caravan 1.6 8V 12/99. Na řídící jednotce je napsáno 16227049 , MF , D98003 , CNHR.
Nemáte někdo zkušenost. Nerad bych po cívce ještě koupil na nic říd. jednotku.
Díky, díky
Díky, díky
Tak to bylo opravdu řídící jednotkou. Po její výměně, výměně spárovaného imobilizéru a čipu v klíčku je vše OK.
Prý je to u tohoto motoru poměrně častá závada.
