Vrzani cehosi na palubovce ?
Cau, kdyz necham auto stat na slunci tak se ten plast na paluboce roztahne a vrze me ( nejspis ) ten stredovej panel s palubovkou, nevi nekdo jak to vyresit? Kdyz auto stoji ve stinu tak to nedela. ( Nepiste at parkuju ve stinu
) Diky
- kabrioletak
Re: Vrzani cehosi na palubovce ?
A nedělá ti to ta lišta vzadu za přístrojovkou jak fouká vzduch na přední okno ?
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Myslim si, ze ne, pze mam dojem, ze kdyz sem to pritlacil jakoby dolu tak to nedelalo. Nebo ono to u aster dela ten predni vyfuk na sklo ?
Často to dělá ta lišta jak píše kabrioleťák. Stačí vyndat, a na "správná místa" nalepit "protivrzací proužky".
Jo Jo, dela to ten predni vyfuk na sklo! Bohuzel klasika Aster (i Hckovejch)
- kabrioletak
No slyšel jsem to,když říkas středový panel tak ho skus přitahnout a pokud to bude dělat zas tak ho vindat a oblepit ho měkou gumou.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
sorry za ot,ale mě třeba při neutrálu vržou dvířka od schránky u spolujezdce
Dal jsem po celém obvodu těsnění,vypodložil kličku kouskem papíru " aby byla na těsno " a stále to vrže
Capone: Nemáš náhodou origo držák na telefon? O ten můžou dveře přihrádky vrzat (bokem).
EDIT: koukal jsem na Tvou galerii - takže asi nemáš.
Apik: a kde jsou ty spravna mista? Jde ta listka normalne vyloupnout sroubovakem nebo je na to nejakej figl?
jj,nemám
Když mě to hodně nase.e,tak pudu na vrakáč a vezmu jiné dvířka ( pochybuju,že ten patent,co tam funguje,jde rozebrat,popřípadně utáhnout )
- kabrioletak
capone a nevržeti spíš ten mechanizmus na otevíraní,když to máš tak vytlumené těsněním jak říkáš,tak mě napadá jen to,pokud jsi teda odvedl dobrou práci
ale věřim že jo
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Vyloupnout to jde opatrně i rukou. Začneš na krajiích a postupuješ ke středu. S těmi míst je to spíš experimentování. přesně si už nepamatuji kam jsem "je nalepil". Tuším, že největší problám byl uprostřed a na jednom kraji (u mě).zEjn píše:Apik: a kde jsou ty spravna mista? Jde ta listka normalne vyloupnout sroubovakem nebo je na to nejakej figl?
jj,určitě je to ten mechanizmus na otevíraní.Ale na rozebrání to asi nebude,budou to nějaké pidi umělé srač.y a já to potom budu hledat po celém autě ( na tohle jsem velkéj nešika )
oka, diky, az budu mit chut a naladu tak vyzkousim
Tak sem to podlepil takovou tou tesnici paskou, cerna, z jedny strany lepici, ale furt to mrcha vrze...
( Cim ste to podlepovali vy ? Ja to podlepil asi na 8 mistech, na peti mistech bliz k sobe a na 3 u skla ...
