zlobí central
Majitelé Efka sem
tozinek
zlobí central
Příspěvek od tozinek » 03 dub 2009, 09:54
chlopy, poradte: začalo mne zlobit centrální zamykání, dojedu, vypnu klíček a v tu chvíli zacvaknou všechny zámky-zamčeno.
Sedim vevnitř, tedu svuj čudl vytahnu vystoupim a zamknu, ale mechanicky, central necvakne. Začlo to po výměně baterky, jsem z toho jelen. Neví někdo??dik moc. T.
AstraMan
Re: zlobí central
Příspěvek od AstraMan » 03 dub 2009, 10:35
Zkus provést synchronizaci :wink:
KLIKNI
tozinek
Re: zlobí central
Příspěvek od tozinek » 03 dub 2009, 10:54
ale jo, dobrý, sem tady hledal co je synchronizace už před mým dotazem, jde vo to, že u ASTRY F nemám DO, tedy ????
AstraMan
Re: zlobí central
Příspěvek od AstraMan » 03 dub 2009, 10:59
Heh tak to jsem ale nevěděl :wink: Zkusil si znovu odpojit a zapojit baterku? Asi jo :|
tozinek
Re: zlobí central
Příspěvek od tozinek » 03 dub 2009, 11:05
jo jo, dokonce byl tip, že mám podpětí, tedy že to centralu nestačí /i když startovala normálně/, tak jsem jí pro sychr dobil, ale ho.no platný. Ale dik za snahu. T.
Kraken
Re: zlobí central
Příspěvek od Kraken » 15 dub 2009, 08:13
Mal som ten problém po výmene batérie, je tam vraj nejaká ochrana pre prípad nehody sa má automaticky odomknúť ak je zamknuté, a zblblo to. Pomohlo mi odpojiť batériu na dlhšiu dobu asi 5 min. Potom zapojiť a zosynchronizovať zámok a dojazdy okien.
tozinek
Re: zlobí central
Příspěvek od tozinek » 15 dub 2009, 08:27
je to tak, díky všem, už to zase vyšlapuje. Bylo to po výměně baterie, cca týden to zlobilo, nyní to šlape-ťuk-ťuk na dřevo, ať to vydrží.
Díky. Toza. :idea:
discover
Re: zlobí central
Příspěvek od discover » 04 čer 2009, 14:38
Ahoj, hoši, mám také problém s centrálem, poradíte mi? Mám Astru f td1,7 caravan 1995. Dodnes chodí jako hodinky, drobnosti řeším průběžně. Stalo se mi nedávno, že jsem při zamknutí zaslechl kovové cinknutí, něco ze zámku dveří řidiče spadlo dolů a přestala blikat kontrolka imobilizeru. Dveře se zavřely bez aktivace imobilizeru. Doma jsem dveře rozebral a našel jsem dole spadlý kovový polokroužek. Z něčeho v zámku se ulomil a proto je asi imobiliser mimo provoz a zámek zamyká jen jednu pozici bez zabezpečení. Otázka zní, jestli můžu vyndat zámek ze dveří, zjistit co se stalo a součástku nahradit nebo opravit a vrátit zámek zpět. Bude pracovat i imobilizer /blikat/? Nebo musím s opravou k autorizovanému servisu? Jestli je tu někdo, kdo věci perfektně rozumí, budu velmi rád a rád i zavolám a domluvím se přímo tel. Předem moc děkuji
Standa
Re: zlobí central
Příspěvek od Trdlo » 04 čer 2009, 15:00
Rozsypal se ti jen zámek dveří, můžeš ho bez problému vyndat a nahradit jiným. Pak ti opět půjde zamykat na dvakrát a opět bude chodit immo. Vše je totiž závislé jen na zamčení dveří u řidiče. :wink:
discover
Re: zlobí central
Příspěvek od discover » 04 čer 2009, 15:10
Ahoj, to je právě svízel, k původnímu zámku mám 4 funkční klíče a nerad bych kupoval další zámek s dalšími klíči. Těchto by byla škoda. Zkusím si se zámkem pohrát, ještě jsem ho neviděl, nevím, esli by nešla vložka zachovat. Potom dám vědět jak jsem dopadl. Díky :D :D :D S.
discover
Re: zlobí central
Příspěvek od discover » 05 čer 2009, 09:39
Tak jsem v konečné fázi a narazil sem. Už vím co chci a nemůžu to sehnat. Pomohl by mi někdo z fora? Potřebuji pro Opel Astra F/1995, combi, zámek LP dveří u řidiče. Potřebuji ale zámek pro výbavu s immobiliserem. Normální fci zámek plní. Zkusím hledat a za případnou pomoc děkuji. Standa
discover
Re: zlobí central
Příspěvek od discover » 08 čer 2009, 02:26
Nikdo neporadil ani jsem nesehnal potřebné, proto jsem si zámek upravil, aby pracoval i imobiliser. Vše chodí jako nové. Jen toho místa pro práci ve dveřích je počertech málo. Díky a ahoj Standa
