Dodatočné zapojenie alarmu s jedným tlačidlom na zam/odomyk
toto je navod pre tych co maju (alebo chcu mat) v aute dodatocne montovany alarm ktory, ma len jedno tlacitko na zamykanie a odomykanie a chcu auto zatvarat na "druhy zamok"
R1 - 1K
R2 - 1K
C1 - 470uF/16V
C2 - 103 - take ma oznacenie ale asi to je 10n, alebo 10m ???
NE 555
Rele - 2ks
Alarm musi byt schopny mat zamykaci impulz zaporny, a dlzka impulzu musi byt minimalne 3sek. Pocas tohto impulzu (3sek) nam casovac NE555 vytvori asi 3 impulzy (polsekundove), ktore posiela do centralu na dvojite zamykanie.
Rele1 sluzi na to, aby sme mohli zamknut auto aj pri zapnutom motore, napriklad v zime ked auto zohrievame. Zamnkne iba na prve zamknutie.
Rele2 vytvara tie impulzy na zamykanie (pri vypnutom kluci).
Namiesto pevnych hodnot odporov mozme pouzit potenciometre a pomocou nich si nastavit pocet impulzov
Svorky X61-1 a X61-2 sluzia na zamykanie a odomykanie. Niesom si isty ci by mozno nemali byt naopak, treba vyskusat.
To by malo byt vsetko, mozno to niekomu pomoze. S tymto zapojenim finguje aj dodatocne zatvaranie okien od RomanK.
Potrebujeme:R1 - 1K
R2 - 1K
C1 - 470uF/16V
NE 555
Rele - 2ks
Re: Dodatočné zapojenie alarmu s jedným tlačidlom na zam/odomyk
Paráda. Dá sa to aj bez toho jedného relé, čo dovoluje zamknúť naštartované auto? Lebo to mi bude asi zbytočné
OP-COM
OP-COM
jasne moze to byt aj bez toho rele1. Vtedy nezapojis ani vstup X62-6. tak som to mal asi pol roka, ale v zime ked som ho mal nastartovane nech sa zahreje, tak mi to chybalo
Fajn, a ešte ma napadlo odkial "natiahnem" ten odomykací impulz z alarmu? Ja už mám alarm namontovaný. Tak si myslím že by tam už mal byť zapojený.
OP-COM
OP-COM
neviem ako ti to zapajali, ale urcite bude zapojeny na central ked ti zatvara auto. but to bude napojene priamo na central alebo na kable v A stlpiku na lavej strane, ako idu kable od soferovych dveri do centralu. Ved vlastne aj tu budu vsetky potrebne kable
Ja mam alarm montovaný na lavej strane u vodičových dverí. A ten tvoj obvod sa zapája pri RJ centrálu na pravej strane? a priamo na vodiče tzv zlodejákom? (kúsok odizolovať a priamo naletovať na vodič)
OP-COM
OP-COM
ja som si alarm montoval sam. mam ho na lavej strane, ale vodice na zamykanie a odomykanie mam tahane na pravu stranu k RJ centralu (popod pristrojovu dosku). Pri RJ centralu mam aj ten obvod. Ale urcite su vsetky vodice tahane od lavej strany, takze urcite metoda "zlodejak" bude mozna. Ved aj ja ju pouzivam. je to rychle a jednoduche
A relé2 tam máš aké? Hocijaké na 12V? Lebo je mi to divné, že cievka relé2 je priamo napojená na NE 555
OP-COM
OP-COM
to rele je hociake uz mi to hovorili ze by som to mal zapojit cez tranzistor, ale ked to ide pol roka .... Ked sa to pokazi tak to budem riesit fufam ze sa to nestane.
teraz ma napadlo, ze asi paralelne s tou cievkou je zapojena usmernovacia dioda v zavernom smere, cez ktoru by sa malo prepetie cievky vybijat ....ci co..
no a ty ju tam máš? tak ju tam dokresli (keď sa ti bude chcieť)
OP-COM
OP-COM
