Rafky 8*18 s pneu 225/40 na coupe
Narcoti
Příspěvek od Narcoti » 27 úno 2009, 20:54
Myslite že nebudou drit nebo tak neco?nerad bych koupil a pak zjistil ze se nevejdou?mam vybrany tyto http://www.alu-pneu.cz/aludetail.php?v= ... metal%EDza bohuzel jsou jen v rozteci 5*112 takze bude asi nutne pouziti plovoucich sroubu.dik za rady a sry za chyby v textu :oops: :D
tesario
Re: Rafky 8*18 s pneu 225/40 na coupe
Příspěvek od tesario » 27 úno 2009, 21:05
S tím rozměrem nebudeš mít problém, ale jestli to chceš na coupé tak tam jsou předepsaný jiný rozměry pneu pro 18" alu
Honzza
Příspěvek od Honzza » 28 úno 2009, 09:17
No asi by to chtělo 225/35 každopádně problém to nebude 8)
Corsa C 1.0 social edition
Narcoti
Příspěvek od Narcoti » 28 úno 2009, 14:03
Jake jsou predepsane rozmery?No prave ze tech 35 se mi zda uz moc malo nebude to pak uz moc tvrde?I kdyz to bude tak jako tak.No a taky ceny 35 a 40 jsou zas jinde pac mam vybrane falkeny a 40tka stoji 2800 a 35tka 3300 za gumu.Popripade poradte i jake gumy za cenu do 3000?
tesario
Příspěvek od tesario » 28 úno 2009, 15:24
225/35 R18 Musíš počítat s tím, že to tvrdý bude když chceš takový disky.
Kvalitní pneu do 3 tis/ks asi neseženeš, leda sáhnout po levných nekvalitních, starých apod
Narcoti
Příspěvek od Narcoti » 28 úno 2009, 15:29
Jo ja vim za tu cenu nebudou zadne extra ale tak bohuzel penize rozhodujou a jsme rad ze si muzu dovolit ty 18ctky byd budu muset trochu usetrit na pneu.
tesario
Příspěvek od tesario » 28 úno 2009, 15:46
Můj názor je, že na brzdách a na pneu nešetřit, radši bych si vybral disky nějaký levnější (třeba 17") a lepší pneu. Soused si koupil pneu nejmenované značky s tím, že musí být všechny pneu stejně kvalitní a na dálnici při 110 km/h mu bouchla a měl takový štestí že to uřídil a skončil "jen" ve svodidlech otočenej o 360°
marek
Příspěvek od marek » 28 úno 2009, 18:35
Pokud máš nebo chceš jakýkoli snížený podvozek, tak s pneu 225/40 R18 a ET35 budeš škrtat na 100% i při celkem běžné jízdě. Pokud nemáš a nebudeš mít snížený podvozek, tak budeš s touto kombinací škrtat při velkém zatížení. Nicméně, jelikož se u tebou vybraných kol jedná o rozteč 5x112, tak pravděpodobně jde o kola pro koncernová auta VW a ty nemusí mít díru pro kuželový šroub, takže je na Opel nedáš. Jeden můj známý si před časem koupil u Alu-pneu OZ Ultraleggery 5x112 s tím, že je dá na Calibru V6 a nakonec je musel vrátit. Takže pozor.
A malá poznámka: rozměr pneu 225/35 se na naše cesty absolutně nehodí. Auto má výrazně zhoršené jízdní vlastnosti a navíc velmi trpí. U nás je to čistě pozérský rozměr.
Astra Coupé Turbo
Honzza
Příspěvek od Honzza » 28 úno 2009, 18:41
Min. léto jsem odjezdil na 215/35 na disku 7,5x18 nevim co s tim všichni máte :twisted: nějak extra tvrdý to rozhodně neni,rozdíl mezi 17-18 zas až tak velkej neni... Je jasný že to chce hlídat silnici ale dá se to.
Jinak můžu jen doporučit gumy Toyo proxes4 cca 5tis nový,jedna do 3tis takovej rozměr neseženeš ale možna budeš mít štěstí na jetý...
Majesty
Příspěvek od Majesty » 28 úno 2009, 20:01
Já mám 8x18 ET 35, 5x112, bez plovoucích šroubů a je to úplně v pohodě. Pneu mám Falken FK 452 v rozměru 215/40. V plném obsazení přes větší houpáky občas lehce vzadu chytnu o lem, ale nic drastického. Jinak je to samozřejmě větší kostitřas, než na seriovkách. Podvozek mám sériový a pneušky Falken můžu jen doporučit.
Obrázek Obrázek O nás
marek
Příspěvek od marek » 01 bře 2009, 09:53
Každému co jeho jest. Ať žije klasický český tuzing - narvu to tam, protože to chci, detaily mě nezajímají.
Astra Coupé Turbo
mexxo
Příspěvek od mexxo » 01 bře 2009, 11:14
A prečo chceš šírku 225? To je zbytočne široké a tým pádom s profilovým číslom 40 aj vysoké. Keď už chceš 18ky, tak použi rozmery ktoré tu majú chalani vyskúšané. 215/40 alebo 35. napr Falkeny ktoré má Majesty majú TU za 2750,- Na pneu bych rozhodne nešetril a na nejaké Nankangy a pod. bych hneď zabudol...
Ja osobne vyberám podla testov pneu od ADAC a pod. kvalitu za rozumnú cenu=Pirelli :)
woodoo
Příspěvek od woodoo » 01 bře 2009, 11:55
marek píše:Každému co jeho jest. Ať žije klasický český tuzing - narvu to tam, protože to chci, detaily mě nezajímají.
to teda nechápu chce vekký kola tak proč ne...18 nejsou taková hovězina... jinak odjezdil jsem sezonu s 225/40 v 18 s ET 35 a bez jakéhokoliv problému... ale snížený jsem to neměl... gumy nové všechny 4 kusy 6500,- RajPneu.cz ....najeto 20.000km a nesjeli se skoru vůbec..drží jak přibité na mokru i suchu ....oproti pirelkám které stojí 6500/kus si myslim že je to dobrá guma za slušný peníz... 8)
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
tesario
Příspěvek od tesario » 01 bře 2009, 12:24
woodoo píše: to teda nechápu chce vekký kola tak proč ne...18 nejsou taková hovězina... jinak odjezdil jsem sezonu s 225/40 v 18 s ET 35 a bez jakéhokoliv problému... ale snížený jsem to neměl... gumy nové všechny 4 kusy 6500,- RajPneu.cz ....najeto 20.000km a nesjeli se skoru vůbec..drží jak přibité na mokru i suchu ....oproti pirelkám které stojí 6500/kus si myslim že je to dobrá guma za slušný peníz... 8)
Žádal o radu jestli nebude problém s ráfky (to jsem už napsal, že nebude) a taky mít 225/40 v R18 (to už by mu podměřoval tacho a proč dávat něco co není předepsaný pro daný typ auta) a ohledně ceny pneu se znovu nebudu vyjadřovat, protože nechápu co to může být za " kvalitní" pneu když sada stojí 6500,- v takovýmhle rozměru :?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 01 bře 2009, 12:40
tesario píše:
Asi tak :(
