Rada ohladom original Xenonov
undertaker
Příspěvek od undertaker » 20 úno 2009, 00:58
Ma tu niekto schemu zapojenia konektoru na originalnych xenonoch??? kupil som original Xenonove Hella svetla ale neviem ako pozapajat povodnu kabelaz na aute aby som to pripojil na konektor co je na novych svetlach... vie my niekto poradit????
milhaus
Re: Rada ohladom original Xenonov
Příspěvek od milhaus » 20 úno 2009, 11:29
ahoj,taky jsem zapojoval origo xenony,a je to celkem slozity,skoda ze nejsi z prahy :( rad bych ti pomohl.muzu ti alespon poradit pres net.
Opel astra G caravan,1,6 8v,alu 16,AE s xenony,brzdy ATE POWERDISK,4x pytel,4x el.okna,klima,park senzory,atd..
freeKevinM
Příspěvek od freeKevinM » 20 úno 2009, 11:36
zas tak slozity to neni, je to furt jen par kabelu. kdyz tak si pisni taky jsem je dodelaval.
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Vojta
Příspěvek od Vojta » 20 úno 2009, 11:41
jestli máš origo svorkovnice tak se stačí jenom držet barev a nemůžeš nic skazit
milhaus
Příspěvek od milhaus » 20 úno 2009, 11:44
presne tak.POKUD MAS ORIGINAL SVORKOVNICE,ty ja nemel :lol:
undertaker
Příspěvek od undertaker » 20 úno 2009, 18:11
ok tak original svorkovnicu mam tak dufam ze budu farby ok a nic nepomiesam... on je jasne ze to nie je az take komplikovane pokia clovek vie co na ktorom pine sa nachadza.... co samozrejme u svorkovnici na xenonch neviem... :( pozriem sa na kable ci sedia farby a snad to bude ok...
undertaker
Příspěvek od undertaker » 03 bře 2009, 21:33
Xenony su uz na aute samozrejme farbu na farbu som pouzit nemohol lebo farby vobec nesedely takze som musel zobrat merak a pohladat co ide kam...
undertaker
Příspěvek od undertaker » 04 bře 2009, 02:25
Este jeden postreh po namontovani xenonov blikaju smerovky o dost rychlejsie nevie niekto poradit ze cim to je??? mna napada ze je nizssi odpor vlakna na ziarovke ale nepozeral som sa ze ake su na starom svetle ziarovky bola uz tma ked som koncil... smerovky teraz blikaju asi 2 krat rychlejsie ako normalne...
Příspěvek od Trdlo » 04 bře 2009, 09:09
Na normálních světlech je 21W, jestli tam máš slabší, tak se to rozbliká rychleji. Stejně jako když ti jedna z nich praskne... :wink:
