Motor od oleje - co se stalo?
Ahoj kluci, letos bude astře 11 a ačkoliv jsem si myslel, že s motorem 1.6 8V snad nebudou problémy, je to cca 2 měsíce, co jsem při dolívání vody do ostřikovačů zaregistroval únik oleje. Motorům nerozumím, budu to dávat mechanikovi, jen jsem se chtěl zeptat vás zkušenějších, čím by to mohlo být? Pod autem je sucho, ale v jednom místě na motoru je hadička komplet obalená bordelem a olejem a všechno kolem je taky mastný. Nafotil jsem to, třeba poznáte, kde je problém. Jinak auto mám 2 roky a nikdy nic, motor suchej, olej tam dával pokaždý mechanik, loni v listopadu jsem si ho prvně měnil sám a dal asi lepší než dával on - Castrol Magnatec, teď nevím kolik W, jestli 10 nebo 15, kanystr se zbytkem mám v kufru, tak se mrknu. Každopádně jsem tady přečetl o oleji všechny příspěvky, než jsem se ho vydal koupit, tak tím to snad není. Moc díky pokud někdo budete vědět.
Astra G X16SZR Comfort
- milosh
- Administrátor
Re: Motor od oleje - co se stalo?
Pred rokem jsem mel podobny story, byl praskly olejovy filtr, papalo to pekne nez jsme na to prisli s mym garazmistrem.
ahoj,taky mam 1,6 8v a tece mi to uplne stejne jako tobe
modul zapalovani drzi na takovy hlinikovy pitchovine,slouzi to jako naky vicko k vacce,fakt nevim proc to tak je.uz jsem to nekolikrat pretesnoval a vzdycky to zase zacalo chcurat.uz me to nechava chladnym a kaslu na to.
Opel astra G caravan,1,6 8v,alu 16,AE s xenony,brzdy ATE POWERDISK,4x pytel,4x el.okna,klima,park senzory,atd..
milhaus píše:ahoj,taky mam 1,6 8v a tece mi to uplne stejne jako tobemodul zapalovani drzi na takovy hlinikovy pitchovine,slouzi to jako naky vicko k vacce,fakt nevim proc to tak je.uz jsem to nekolikrat pretesnoval a vzdycky to zase zacalo chcurat.uz me to nechava chladnym a kaslu na to.
To jsi mě trochu uklidnil, možná to na jaře pořádně všude vyčistím a uvidím, jak rychle se to zas..re.
nečišti to.. nemá to cenu
mě to tam teče taky
http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... /oring.htm
asi po cca 2-3tis km,presne ti to nereknu.daval jsem tam nejdriv tu tesnici gumicku co tam je,pak jsem koupil dalsi gumicku na ni jsem nabastlil tesnici tmel,nakonec tam mam papirovy i s tim tmelem a furt na HO.NO
tak to je dobrýmanli2 píše:nečišti to.. nemá to cenumě to tam teče taky
to asi nechám být, jen doufám, že to nemá vliv na chod motoru nebo mi neodejde něco dalšího kvůli tomu..
a vyčistit to budu muset, protože kdyby to viděl tchán, bude mít kecy, co je to za krám a dávat mi rozumy, že on má Felicii s bezproblémovým motorem a všechno si na ní za pár babek opraví sám.. bys ho musel slyšet, jeho první dojem když jsme si astru koupili a já jí nastartoval, tak na ten motor chvíli koukal a pak prohlásil, že si na tom nic neopravím..
taky mame takovyho borce v praci,rikal jsem mu ze jsem si koupil za 7500 brzdy a on hned ze je rad ze ma felicii a desticky ze ho stojej 175kc atd...
takze si s toho nic nedelej a bud rad ze mas astricku,je to super kara!!!!
koupit origo těsnění a ještě napatlat vhodným silikonem
bylo koupeno origo tesneni,napatlano vhodnym tmelem.bez vysledku
ono to chvily vydrzi,ale zase to zacne prochc.vat.
Jak napsal Vojta, origo těsnění, plus řádně napatlat LOCTITEm a vydrží.
(nechce to hermetic, nebo silicon, ale černej loctite)
Jak vidím ty obrázky, tak mi to nedá nenapsat. Přesně takhle jsem dneska dopoledne objevil zapráskanej motor olejem. Ale s tím, že už hned bylo vidět, kde se olej bere - byla vysunutá měrka oleje. Vrtá mi v hlavě, jakto že byla vysunutá, vždycky ji zasunu nadoraz. A jak se mohla vysunout sama? Kde by se vzal takovej tlak ve skříni? Vždyť se má udržovat pod podtlakem přisáváním do sání. A jak se dostal ten olej tak dlouhou trubičkou nahoru, když má bejt ten podtlak? To bude zase nějaká zrada.
Astra Caravan 1.6 16V Z16XE
Tak chlapi, asi jsem v háji
Dneska ráno jsem po včerejším pročítání příspěvků tady na fóru kontroloval olej a ejhle, je ho tam až moc, ukazuje to nad rysku. Tak jsem s hrůzou odšrouboval víčko, jestli na něm nebude šlem, jak jsem se tady dočetl. Bohužel je ho tam hodně, nevím co to tedy znamená, proč se to stalo a kolik to bude stát? Ach jo, jsem chtěl astru vyparádit a místo toho se bude opravovat
To moze byt tym, ze sa ti zmiesava olej s vodou. Voda ti nemyzne?Ak hej, moze byt v prdeli tesnenie pod hlavousamper píše:Tak chlapi, asi jsem v háji![]()
ahoj, no právě že vody je tam dost, přesně na rysce, což je mi divný..
leda že by jí tam bylo původně nad rysku, ale to nevím, měnil ji loni v dubnu náš mechanik
langdon2 píše:To moze byt tym, ze sa ti zmiesava olej s vodou. Voda ti nemyzne?Ak hej, moze byt v prdeli tesnenie pod hlavousamper píše:Tak chlapi, asi jsem v háji![]()
