vnitřní osvětlení
rychlyradim
vnitřní osvětlení
Příspěvek od rychlyradim » 05 črc 2006, 10:36
Jednou si takhle jedu mou astřičkou večer..a ted nevím kudy..tak se chci podívat na mapu...ale co to..hledám osvětlení(tedy ono tam je), ale hledám spínač..a on nikde?!?! nevíte jak si mohu rozsvítit v kabině auta?ve předu?já tam nemám vůbec žádné spínače...?!!??!?!?! :?: :!: :?: :!: (bylo by moc divné kdyby to nešlo)
Jak říkám ve předu nad zrcátkem je světlo ale žádný spínač třeba jak u škodovky?!?
Příspěvek od manli2 » 05 črc 2006, 10:39
tahem zapni stiskem vypni spínač parkovacích a potkávacích světel :P tak funguje zapínání vnitřního osvětlení...
:lol:
rychlyradim
vau
Příspěvek od rychlyradim » 05 črc 2006, 10:47
to jako fakt? :shock: tak takové zapínání vydím prvně..!!! hned vyzkouším díkec!!! :wink:
Marky
Re: vau
Příspěvek od Marky » 05 črc 2006, 12:32
rychlyradim píše:to jako fakt? :shock: tak takové zapínání vydím prvně..!!! hned vyzkouším díkec!!! :wink:
Je videt, ze jsi jeste nemel Opel :D .
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 05 črc 2006, 14:47
no neměl... 120cítka to jistila ne? :lol:
jskr
Příspěvek od jskr » 06 črc 2006, 23:21
Mam k tomu doplnujici dotaz. Da se vnitrni osvetleni nekde zhasnout ? Myslim tim napr. kdyz potrebuju nechat delsi dobu otevrene dvere.
Diky. :oops:
Luky
Příspěvek od Luky » 07 črc 2006, 09:16
jskr píše:Mam k tomu doplnujici dotaz. Da se vnitrni osvetleni nekde zhasnout ? Myslim tim napr. kdyz potrebuju nechat delsi dobu otevrene dvere.
Diky. :oops:
Jasne, muzes drzet nohou ten cudlik ve dverich :lol:
--- Astra G '98 1.4 16V ---
jskr
Příspěvek od jskr » 07 črc 2006, 12:09
A nebo to zasprajcovat majzlem. :lol:
Nektera auta maji prepinac rezimu, kde se to dalo treba uplne vypnout. Tady asi nic takoveho neni.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 črc 2006, 12:49
Luky píše:
Diky. :oops:
No je ještě dalsí možnost.... Ten čudlík na předních dveřích třeba zaslepíš... Ale nebude ti při otevřených předních dveřích svítit stropní světlo a ani nebude upozorňovat pípadlo, že si třeba zapoměl vypnout světla...Ale to světlo si zapneš bud čudlem, jak se řešilo, nebo si pootevřeš zadní dveře... Já to mám tak udělaný, protože na světla nezapomínám a dveře v předu před jízdu kontroluji....ale když vezu ještě někoho vzadu, tak se při špatném zavření zadních dveří to vždy pozná, protože mi to stropní světlo svítí....
Marcel
Příspěvek od Marcel » 07 črc 2006, 13:23
to stropne svetlo sa inak zhasne samo cca po 10-15min prevencia proti vybitiu baterie- mam to overene
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 črc 2006, 13:49
Marcel píše:to stropne svetlo sa inak zhasne samo cca po 10-15min prevencia proti vybitiu baterie- mam to overene
No mě se vypne po cca 10-15 sec. a ne minutách
Vojta
Příspěvek od Vojta » 07 črc 2006, 13:55
to jo ale když zavřeš dveře a ne když je necháš otevřený
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 črc 2006, 16:13
Vojta píše:to jo ale když zavřeš dveře a ne když je necháš otevřený
To jsem ješte nezkoušel.... Já jsem to špatně pochopil a bavil jsem se v domění, že zhasne u zavřených a ne otevřených dveřích...
brvno
Příspěvek od brvno » 07 črc 2006, 16:20
jedna otazka o vnutornom osvetleni:
menil nikto z vas orig. ziarovky v interiery za vysokosvietive diody?
selkom sa to hreje ked to dlho svieti, hlavne tie pri zadnych sedadlach... a aj osvetlene znacky nechava v zime take dva zaschnute flaky na tom plaste z vonku.
niekde som ich videl ale uz ich nemozem znova najst, dajte typ na nejaky obchod z rozunou cenou... dik
juliuska
Osvetlenie
Příspěvek od juliuska » 05 lis 2006, 12:35
Každý to má na zváženie či je ochotný investovať do osvetlenia.Tu je adresa na ktorej nájdete nejake žiarovky vrátane sulfidiek.Stačí zmeniť koncovku cz alebo sk. WWW.flajzar.cz Sú tam aj zabezpečovačky vhodné do auta pomocou mobilu.
TOPlist
