Jakou použít pojistku
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 úno 2009, 13:01
Ani po použití funkce HLEDAT jsem nenašel :( jaký mám použít pojistky na podsvícení podvozku a na stroboskopy, na elektriku sem téměř lama tak Vás kolegové prosím o radu abych si neodpálil elektriku :wink:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
APiK
Re: Jakou použít pojistku
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:04
záleží na odběru stroboskopů a hlavně na průřezu použitých vodíčů k nim
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 úno 2009, 13:05
:shock: přibrzdi
Příspěvek od Trdlo » 03 úno 2009, 13:22
No jaký odběr mají stroby a jaký odběr bude mít podsvícení podvozku? A jaké používáš vodiče(dráty)?
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 úno 2009, 13:24
du se podívat a změřím průměr
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 úno 2009, 13:25
na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
APiK
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:26
Použij autokabely CYA (lanko) průřezu 0,75 nebo 1 mm a použij 6A pojistku. 8)
Oprava: 5A
Naposledy upravil(a) APiK dne 03 úno 2009, 14:05, celkem upraveno 1 x.
APiK
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:27
Vojta píše:na co vás zajímá průměr drátu to přece nemá vliv na to jakou použiju pojistku...
Vojto, jsou i borci, co stroboskopy tahají zvonkovým drátem a ty pak fungují samy jako pojistka. Pojistka přeci musí být nejslabší článek v obvodu (při zkratu). Tak proto se ho ptáme na průřez těch kabelů.
new-name
Příspěvek od new-name » 03 úno 2009, 13:33
no podlě mě stačí na netu najít odběr daných spotřebičů a dát pojistku jen kousek nad to, pochybuju že těch pár diod bude lomit až k 6A a zbytečně bude čekat při přetavení :twisted:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
APiK
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:45
new-name píše:no podlě mě stačí na netu najít odběr daných spotřebičů a dát pojistku jen kousek nad to, pochybuju že těch pár diod bude lomit až k 6A a zbytečně bude čekat při přetavení :twisted:
A jaký se dělají nejmenší autopojistky? Ne náhodou 6A? No možná se pletu :wink: .
Oprava: 5A
Naposledy upravil(a) APiK dne 03 úno 2009, 14:04, celkem upraveno 1 x.
APiK
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:46
Jo a ta pojistka tam je hlavně kvůli zkratu, teprve až potom aby něco chránila. Když něco odejde, tak to stejně odejde...
new-name
Příspěvek od new-name » 03 úno 2009, 13:51
a kde je řečeno, že tam bude dávat origo autopojistku a ne externí? :twisted:
jezdím kObrázek
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 úno 2009, 13:53
no na podvozku bude cca 60 LEDek nevím přesně , měřil sem ty dráty :arrow: tak lanko co sem koupil má +-1,3mm a origo na strobech má +-0,4mm měřeno dig posuvkou :lol:
koupil sem externí pojistkový pouzdra na nožový pojistky
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 úno 2009, 13:54
myslím jako laik že to má vliv hlavně na odpor 8)
APiK
Příspěvek od APiK » 03 úno 2009, 13:58
genius0011 píše:
To sice taky, ale to v tomhle případě nehraje téměř roli. :D
