Rada elektrony
congy11
Rada elektrony
Příspěvek od congy11 » 30 led 2009, 12:58
čaute potrebujem poradit chcem si dat na zafiru elektrony 8JX R18 H2 ET35 ci to nebude problem tam dat alebo to nebude moc tvrde lebo tam maju ist pneu 225/40 ? dik
tesario
Re: Rada elektrony
Příspěvek od tesario » 30 led 2009, 13:08
Na Zafiru podle konfiguratoru můžeš dát ráfek o rozměru 8.5x18 ET35 bez problému a ten rozměr pneu co jsi napsal
congy11
Re: Rada elektrony
Příspěvek od congy11 » 30 led 2009, 13:28
dakujem pekne
ivko
Re: Rada elektrony
Příspěvek od ivko » 31 led 2009, 20:44
Osobne by som nešiel do kolies , kde bude profil pneu nižší ako 50... :( v TP sú 17" u ktorých doporučené 215/45R17, ja mám na svojom Scénicu profil 50 a niekedy to riadne zabolí... Nie všade poznáš cestu a hlavne diery v nej, lacné elektrony nemusia vydržať rovné ani do polovice sezony (Alessio,...)
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
santik
Re: Rada elektrony
Příspěvek od santik » 31 led 2009, 22:23
to ze je profil 50 neznamena ze bude na vsetkych kolesach rovnaky
je rozdiel 225/50 a 215/50
a ani netusim na ake auto si pisal tie rozmery /dokonca sa ani neda znich vycitat/
ivko
Re: Rada elektrony
Příspěvek od ivko » 31 led 2009, 23:02
TP Zafira je 7J x 17 ET 47 215/45R17, je jasné že výška pneu u rozných širok pneu nebude zhodná... Profil je percento z udávanej šírky pneu... Na Scénicu mám 195/50R16, bol som na nom v Bulharsku, 50 je málo, viem o čom hovorím, všetky cesty OK, okrem BG, rumuni sú na tom lepšie ako CZ+SK, môžme im len ticho závidieť...
pansuu
Re: Rada elektrony
Příspěvek od pansuu » 31 led 2009, 23:07
Ale tady je důležitý aby auto VYPADALO!!!!!! :?
ivko
Re: Rada elektrony
Příspěvek od ivko » 31 led 2009, 23:46
To by chcel ale každy :idea: Ale treba zvoliť aj správny design disku, určite by som nekupoval disky čo majú falc, vyzerajú o číslo menšie ako čo falc nemajú , tak ako napríklad origo 5-lúčové OPC, MAM W1...Za to že majú lúče až po samý okraj vezerajú opticky ovela vačšie :)
santik
Re: Rada elektrony
Příspěvek od santik » 01 úno 2009, 00:57
ivko píše:TP Zafira je 7J x 17 ET 47 215/45R17, je jasné že výška pneu u rozných širok pneu nebude zhodná... Profil je percento z udávanej šírky pneu... Na Scénicu mám 195/50R16, bol som na nom v Bulharsku, 50 je málo, viem o čom hovorím, všetky cesty OK, okrem BG, rumuni sú na tom lepšie ako CZ+SK, môžme im len ticho závidieť...
Podla mna blbost
Zafira ma mat 225/45 R17 je to ekvivalent 195/65 R15
pri 215/45 R17 by premeriavalo tacho
A ten senic nema mat origo 205/50 R16? 195/50/ R15 mi pride dost nezvycajny rozmer
ivko
Re: Rada elektrony
Příspěvek od ivko » 01 úno 2009, 14:16
No ten Scénic by mal mať tých 205/50R16, ale na Zafiru máme v TP iba údaj 7J x 17 ET47 , 215/45R17 91W... Ked si prepočítaš 7x2,54=17,78cm tak pneu 225 by vyzerali dosť zle, na ne treba určite disk 8J
santik
Re: Rada elektrony
Příspěvek od santik » 01 úno 2009, 17:45
Ide oto ze ked das 215/45 R17 tak ti tacho neukazuje dobre a nieje to rozmer povoleny pre zafiru
Cidla
Re: Rada elektrony
Příspěvek od Cidla » 01 úno 2009, 19:36
Rumini že mají lepší cesty????? A prosímtě kudy si tam jezdil? Já tam jezdím kazdý rok a to co v rumunsku sem ještě neviděl. Tam bych já se svojí astrulí moc jet nechtěl. Silnice první třídy často připomíná naši neudržovanou třetitídku :wink:
ivko
Re: Rada elektrony
Příspěvek od ivko » 02 úno 2009, 00:25
santik píše:Ide oto ze ked das 215/45 R17 tak ti tacho neukazuje dobre a nieje to rozmer povoleny pre zafiru
No podla prepočtov by boli 225 úplne ideálne ale TP nepustí, pre našu Zafiru nie je povolená zasa 225 iba 215 a ked si zoberiem do úvahy že na 7J x 15 sa normálne naťahujú 195/50R15 tak na 7J x17 by boli asi najvhodnejšie205/50R17 Obrázek
libor pospisl
Re: Rada elektrony
Příspěvek od libor pospisl » 08 úno 2009, 20:49
Ahoj měl jsem na zafiře 205/65 R 15 a na cestě do chorvatska jsem štrejchal o zadní lemy.
Teďkom tam budu dávat 205/60 R 15 a budou v pohodě,nezapomeňte že zafira má měkej podvozek a jak guma trčí přes lem tak je to při větším z houpnutí o lemy nebo o gumu.
Zafira 1.8 Automat ,zaslepený EGR ,elegance vše kromě kůže. Libor Pospíšil
