elektrické stahovanie predných okien
Danivad
Příspěvek od Danivad » 02 črc 2006, 09:17
Caute! Vo svojej Astre mam manual. stah. okien. Je to mozne vymenit za elektriku? Ma s tym niekto skusenosti? Za konstruktivne rady vopred vdaka.
freeKevinM
Příspěvek od freeKevinM » 16 črc 2006, 12:05
Ano je to mozne....
musis vymenit manualne stahovace za elektricke. uchyty su na tych istych miestach pre oba typy, cize no problemo....¨
dalej potrebujes na tapacirungu dveri vymenit plast, kde su zabudovane ovladace. Budu ti chciet vnutit celytapacirung, ale staci kupit iba klucku s ovladanim - da sa to jednoducho vymenit.
A este pred zacatim prace urob toto:
ked otvoris dvere, mas tam husi krk s kabelazou z auta do dveri. Rozpoj si to, daj dole gumovu ochranu a skontroluj zapojenie konektora, ci tam mas zapojene vsetky pozicie. Ak nie musis tahat novu kabelaz a to je o drzku....
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Danivad
Příspěvek od Danivad » 16 črc 2006, 12:14
100 krat dik
Příspěvek od milosh » 25 črc 2006, 11:28
2 Fathead: jelikoz se univerzalni stahovani oken pohybuje kolem 3 litru, myslim ze to je castka do ktery by ses mel dostat, jen sehnat origo tlacitka na stahovani a zbytek uz nejak vykoumas :wink:
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 črc 2006, 12:29
doporučuju sehnat origo motorky a namontuješ je přesně do otvorů po švihadlech a je to bez problému, ve svym výprodeji ( https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1150 ) nabízim tlačítka a čalounění bez děr (na 3dv.)
