Ostřikovače
Martin22
Ostřikovače
Příspěvek od Martin22 » 24 led 2009, 13:36
Čau mám takový problém asi před týdnem mi žačali blnout ostřikovače když jsme chtěl ostříknout okno tak to sotva střikalo spíš to z těch ostřikovaču jen tak teklo no a ted to nejde vubec... muže to být špatným motorkem? a jak se k nemu nejsnáze dostanu? Stačí když oddělám ten plast u leveho kola? dostanu se na tu nadobku a na ty motorky? a kolik jich tam je jeden? dva?
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Frydex » 24 led 2009, 13:38
Jeden motorek je v nádržce, úplně na spodu. Základem je, aby tam byla voda a nebyla zamrzlá :wink:
Martin22
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Martin22 » 24 led 2009, 13:40
Je tam nemrznoučka takže to zamrzly neni :lol: a ještě dotaz jde ten motorek slyšet když jede? zkoušel jsem mit zaply odstřikování a nic nejde slyšet když posloucham u motoru :D
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Frydex » 24 led 2009, 13:41
jasně.. bzučí to jak velkej bzuk... i z auta to je slyšet zřetelně.. :wink:
genius0011
Re: Ostřikovače
Příspěvek od genius0011 » 24 led 2009, 13:42
můžeš mít třeba jenom přicpanou hadičku, jestli máš i zadní tak vyzkoušej jestli jde
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Mike.S » 24 led 2009, 13:44
měl bys ho slyšet, jestli nic neslyšíš, zkus se první podívat na pojistku tuším č. 14
Martin22
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Martin22 » 24 led 2009, 13:45
vzadu nemam ostřik.... tak to je asi motorek v haji musim to rozdělat nejjednoduší přístup k tomu mi přijde oddělat ten plastovej podběh a tam by to mělo někde byt ne? jinak na pojistku jsem nekoukal jeste teda mrknu
genius0011
Re: Ostřikovače
Příspěvek od genius0011 » 24 led 2009, 13:47
Mike.S píše:měl bys ho slyšet, jestli nic neslyšíš, zkus se první podívat na pojistku tuším č. 14
přestalo mu jak píše pozvolna tak pojistka zřejmě nee
Martin22 píše:... tak to sotva střikalo spíš to z těch ostřikovaču jen tak teklo no a ted to nejde vubec...
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Mike.S » 24 led 2009, 13:49
Martin22 píše:zkoušel jsem mit zaply odstřikování a nic nejde slyšet když posloucham u motoru
to že mu to jen tak teklo by ukazovalo na ucpanou trysku nebo hadičku a to že mu to pak přestalo jít zase třeba na tu pojistku, protože dokud mu to teklo tak mu zřejmě pracoval i ten motorek, ale teď už ho ani neslyší
APiK
Re: Ostřikovače
Příspěvek od APiK » 24 led 2009, 16:23
Nebzučí: Pojistka, napětí na motorku (kabely), kontakty páčky, motorek
Bzučí: Ucpaná tryska, zamrzlo, prasklá hadička, bzučí divně - motorek (malá pravděpodobnost)
Martin22
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Martin22 » 24 led 2009, 16:36
ten kontakt packy... to musim asi rozebrat co abych se na nej dostal co? :D
APiK
Re: Ostřikovače
Příspěvek od APiK » 24 led 2009, 16:43
To asi jo, ale než bych začal něco rozebírat, zkontroloval bych tu pojistku a změřil bych si napětí na motorku (budeš potřebovat pomocníka).
Martin22
Re: Ostřikovače
Příspěvek od Martin22 » 24 led 2009, 16:52
ja moc přes tu elektriku nejsem :D :D ale když nemám žádnej multimetr bude mi stačit na odzkoušení žárovková zkoušečka??? :lol: odpojím motorek a do toho kabliku pichnu tu žarovkovou zkoušečku + a kostru a pokud je kabeláž oki tak by to mělo svítit ne?? :D
APiK
Re: Ostřikovače
Příspěvek od APiK » 24 led 2009, 16:53
Jasně, že bude stačit. 8)
APiK
Re: Ostřikovače
Příspěvek od APiK » 24 led 2009, 16:54
A pokud bude svítit, je to jasnej motorek.
