Help,Help Angel eyes DEPO
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 07:05
Zdravím všechny elektrikáře na tomto foru.Dostala jsem AE výrobce je DEPO a nevím jak je zapojit.Z těch světel vedou 4 patice ale obsahují pouze 2piny kdežto u originál světel jsou také 4 patice ale mají 3 piny.Takže jak jsem četla tady na foru že stačí jen výměna bez úprav asi není pro mé světla,nechci stříhat originál patice ,poradíte jak je zapojit ?Mám tam žárovky 2xH7
lenka.m
Re: Help,Help Angel eyes DEPO
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 07:07
dimi
Příspěvek od dimi » 24 led 2009, 07:14
Přečti si sekce a příspěvky o AE a nemusíš to zakládat znovu. Vše se tu již řešilo. Používej HLEDAT. :?
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 07:22
tak jinak ,asi jsem blondýna ale vše co jsem našla o zapojení AE tak vedlo k přestavbě na xenony 8)
dimi
Příspěvek od dimi » 24 led 2009, 07:29
Mám tyto světla, sice od FK a né od Depa, ale zapojení je opravdu jen vyměna světel. Konektory sedí. Pouze dát pozor a nezaměnit dálkové světlo (parabola) za potkávací (ta čočka). Jinak v sekci prodám jsou ted světla co máš vyfocená zezadu a je to tak.
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 07:31
dobře souhlasí tohle jsem taky našla ale ty konektory do sebe nezapadnou protože tam jsou 2 piny a v origo jsou 3 prostě to tam nevleze i kdyz patice jsou stejne
dimi
Příspěvek od dimi » 24 led 2009, 07:54
A to ti nejde zapojit ani jedno světlo? Ani blinkr nebo parkovačka nesedí?
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 08:13
ee vsechno je na 3piny a ty AE maj jen 2 :cry:
Příspěvek od Trdlo » 24 led 2009, 08:14
No k těmhle světlům měly bejt přibalený ještě rekukce (krátké kabely s odpovídajícímí koncovkami z jedné strany pro světla a z druhé pro auto... Jsou tam totiž opravdu neshodné konektory. To jsi kupovala nové, nebo jeté?
Nový bych reklamoval, ty redukce jsou součást... Jestli jetý, tak jedině sehnat odpovídající konektory astře a předělat, což bude problém, nebo prostě nějaké konektory (samce i samice) a předělat jak na světlech, tak na svazku.... :(
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 08:23
ahoj jsou knim jeste nejake kabely ale podle navodu tam je nejake rele a ma se to napojit na baterku ale to asi neni co myslis
Příspěvek od Trdlo » 24 led 2009, 08:25
Fotky
Příspěvek od manli2 » 24 led 2009, 08:28
ne to je na na denní svícení... jakoby...
já ale nem já mám jen u motorku na sklon světel 3 pinovej konektor... pak už jen dvou... :twisted: cože?
Příspěvek od Frydex » 24 led 2009, 08:32
No Lenčo, já to vidím tak, že budeš muset sehnat ty redukce mezi kabely, jinak s tím nepohneš. Nebo to pak ty svazky předělat, ale to je na prd. (pokud by si tam někdy chtěla dát origo světla)
Kde si je koupila ? mělo to být u toho...
lenka.m
Příspěvek od lenka.m » 24 led 2009, 08:32
muzu poslat foto na meila?
Příspěvek od Trdlo » 24 led 2009, 08:34
