Help - PIN na RJ
Help - PIN na RJ
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 21:18
Poraďte mi prosím co za pin musím koupit, když potřebuju dva vyměnit na konektoru k RJ. Mám půl astry rozebraný a teď stojím kvůli tomu.... POTŘEBUJU JEZDIT :cry: :cry: :cry:
Re: Help - PIN na RJ
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 22:01
Jaké je správné označení pinu Cannon? Podle Davida.B, který zkonstruoval PP na TID je do konektoru RJ nejlepší pin z konektoru Cannon 15F (3 řadý).
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 21 led 2009, 22:07
hlavně všechno zdokumentuj, už mám potřebný věci na cestě poštou :arrow: tak se na mě připravte
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 22:15
Co chceš dokumentovat???
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 21 led 2009, 22:16
fšechno taky budu dorábat PP
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 22:19
Ten už jsem měl hotovej.... Řeším trochu jinej problém.... :(
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 22 led 2009, 08:28
Trdlo píše:Ten už jsem měl hotovej.... Řeším trochu jinej problém.... :(
sorry :oops: asi sem to špatně pochopil :oops: :wink:
Kraken
Příspěvek od Kraken » 22 led 2009, 09:46
Trdlovi: Ak máš vyoperovaný pin, tak choď do nejakého obchodu pre rádioamatérov. Tam sa dá zohnať kedečo a Cannon konektory atď...
Příspěvek od spermin » 22 led 2009, 09:53
Příspěvek od Trdlo » 22 led 2009, 10:19
Spermin a Kraken:Chlapi, potřebuju konektor cannon/samice 15F, třířadý, David mi psal mail, ale ať koukám kde koukám, tak mají jen krátké konektory (ty plechové) z toho se ten pin dá nějak vypíchnout? Protože nikde jsem zatím neviděl, aby byl konektor a piny zvlášť. :oops:
Příspěvek od spermin » 22 led 2009, 10:23
nejsou to ty co měly staré tiskárny :?
Příspěvek od Trdlo » 22 led 2009, 10:27
Třířadej cannon 15 pin je VGA. :wink: Ale nemůžu nají kabelovej, jen ty plechový, ještě lepší sehnat ten s volnými piny, ale to google našel jen na aukru a ještě prodaný.... :(
A navíc potřebuju to rychle.... :cry:
Příspěvek od spermin » 22 led 2009, 10:36
Příspěvek od Trdlo » 22 led 2009, 10:59
Už vyřešeno, pomohl opět David.B, takže mu veřejně děkuji. :)
Spermin: tobě taky díky 8)
Jinak pro všechny, je to normálně ten plech. konektor cannon, jen se musí rozlomit plechy od sebe a pak se vydoluje pin. :D A na RJ konektoru se ale musí řádně fixovat, je volnější, ale to vyřeší tavná pistolka. :wink:
