Ukazatel rychlosti na středovém panelu.
Socha.J
Příspěvek od Socha.J » 12 led 2009, 17:46
Ahoj koumáci jde nějak zapnout aby to ukazovalo rychlost pořád na stř.panelu když podržím obě tlačítka tak to tam na chvíli naskočí ale hned zmizí.
mexxo
Re: Ukazatel rychlosti na středovém panelu.
Příspěvek od mexxo » 12 led 2009, 17:49
Keby si trocha hladal, zistil by si v inej téme, že to nevykoumal nikdo. Nejde to. :o
Příspěvek od lukaskpd » 12 led 2009, 21:22
Naposledy upravil(a) lukaskpd dne 12 led 2009, 22:16, celkem upraveno 2 x.
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Mike.S » 12 led 2009, 21:56
lukaskpd: nefunguje ti ani jeden odkaz :shock: uprav si to :wink:
Janson
Příspěvek od Janson » 13 led 2009, 19:53
Zdravim, pokud myslis ten displej nad LCD, je to displej pripojeny ke CarPC, nema s puvodnim displejem nic spolecneho. Neco podobneho jsem mel pripojeno k PC doma pro info o MP3, datu, procesoru, atd.
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
Příspěvek od lukaskpd » 13 led 2009, 20:05
jak sa to da spravit ?
Příspěvek od Mike.S » 13 led 2009, 20:52
LCD v místech TID/MID má RomanK, mrkni na jeho superkáru, teda jestli je to to co myslíš, i když ten to má jako součást rádia
Příspěvek od Trdlo » 13 led 2009, 20:53
Roman má GID, ne LCD. Alespoň mi to tak přišlo. :wink:
Příspěvek od lukaskpd » 13 led 2009, 23:23
no mna to len tak zaujmalo jak spravil ten tid ma to dobre klucina
Janson
Příspěvek od Janson » 15 led 2009, 22:16
Neni to TID. Ma v aute nainstalovany pocitac, nejspis microATX, ale videl jsem i notebooky. Proto je videt, jak startuje LCD, objevi se tam windowsy. K tomu pececku ma na USB nebo paralelni port pridelany displej, ktery nema s autem nic spolecnyho, ja mel koupenej nejakej v GM elektro, na paralelni port to bylo jednoduchy nadratovat, na USB uz musi byt nejaky prevodnik. A pak ten displej ukazuje to, co nastavis na tom pocitaci, aby se tam ukazovalo. Nejaky softik, co jsem mel (sry, ale na jmeno si nevzpomenu) umel priradit cokoliv, nazev skladby MP3, vytizeni procesoru, harddisku... Takze pokud bys to chtel, budes muset nainstalovat do auta PC :) Drive jsem o tom hodne premyslel, pocital jsem s tim jako s navigaci, radiem, tv... Cena dle komponent minimalne 20tis, zalezi na aparature.
Příspěvek od lukaskpd » 15 led 2009, 22:25
praveze ja to uz mam v aute toto vsetko len ma zaujmal jak to je stym tidem
Janson
Příspěvek od Janson » 15 led 2009, 22:31
koukni sem. To bylo to, co jsem pouzival. Pokud mas paralelni port, je to jen zadratovat. Ten displej mam dokonce jeste nekde doma, 2 radky, myslim, ze ten program umel i 4 radky, ale v ty dobe stal ten displej dost penez, 2 radky staly cca 400,-
hrubost
Příspěvek od hrubost » 18 led 2009, 13:41
Přesně tak TID nebo MID to určitě není.
Jak MID tak i TID se dají vypisovat libovolné texty, ale řízení displeje je složité (má svůj protokol) - více na https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 84&start=0
