Hluk /pískání/ motorku ventilátoru
svata cervika
Příspěvek od svata cervika » 03 led 2009, 20:48
Zdravím všechny opláky/zafiráky/,
nemáte prosím někdo zkušenost s motorkem ventilátoru topení,když je Zafka studená,je motorek hlučný /píská,řve/.Po zahřátí se utiší.
Dík SVATA
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 04 led 2009, 09:32
Ložiska ve ventilátoru, to je jasná věc. Namazat, pokud nepomůže tak nutná výměna. Nevím ale jestli jdou ty ložiska vyměnit nebo se musí vyměnit celý ventilátor.
Návod na demontáž ventilátoru "Jak na to" str. 113-4 (když budeš chtít tak to sem hodim).
https://www.automilacek.cz
P.D.
Příspěvek od P.D. » 05 led 2009, 20:22
Namazat to jde trochu obtížně,doporučuji vazelínu ve spray nebo něco podobného s dlouhou aplikační trubičkou.Z mé zkušennosti nejde moc dobře sundat "vrtule" ze hřídele.
Příspěvek od Trdlo » 05 led 2009, 20:40
Jak píše P.D. zkus použít vazelínu ve sprayi, třeba Tuhle a pokud to nepomůže, čeká Tě na 99% výměna.
Pizin
Re:
Příspěvek od Pizin » 10 led 2009, 12:17
MAX - CZ píše:Ložiska ve ventilátoru, to je jasná věc. Namazat, pokud nepomůže tak nutná výměna. Nevím ale jestli jdou ty ložiska vyměnit nebo se musí vyměnit celý ventilátor.
Zdravím, taky mi to začíná rachtat, můžeš to sem teda hodit, nebo poradit, kde to mám hledat. Mám pouze tu živatelskou příručku v ní nic o opravách není. Dík
Re: Hluk /pískání/ motorku ventilátoru
Příspěvek od Mike.S » 10 led 2009, 12:25
tady to máš:
P.D.
Příspěvek od P.D. » 10 led 2009, 19:51
Zdar,v astře G a zafiře jsou 2 typy topení-Behr a Delphi na obrázku máš delphi,ale demontáž bude v podstatě stejná.povolit odkládací schránku spolujezdce,tři nabo 4 šrouby podle typu a pak vyndat mororek z plastového krytu u Behr jeou tam takové 3 gumové úchyty-zmáčknout dovnitř a vytáhnout ven i s vrtulí,pak namazat.
Příspěvek od Mike.S » 10 led 2009, 20:44
ale vždyť na jedom obrázku je jeden typ a na druhém druhý nebo ne?
P.D.
Příspěvek od P.D. » 10 led 2009, 21:10
Omlouvám se,beru zpět. :oops: Špatně jsem se podíval.Jsou tam oba.
