Vadny Termostat na 2.0 DTI
Chavron
Příspěvek od Chavron » 08 pro 2008, 10:11
Ahojte, mal som dost problemy s motorom 2,0DTi a jeho zohrievanim...Teraz na jesen a zimu sa motor nezahrial ani nahodou, ak som ho aj potocil a teplota stupla, kludnou jazdou sa opat ochladil...spotreba rastla a zacalo ma to pekne stvat...v lete to doslo tak daleko ze sa motor na 90 nedostal ani nahodou, zvycajne tak okolo 80 a to pri trase okolo 200-300km. Vlozku termostatu som vymenil minuly rok a nejako to nepomohlo...vymenil som nedavno cidlo teploty a taktiez nic...tak som par dni dozadu vymenil termostat...uz vo viacerych temach bolo popisane, ze sa vyderie, poriadne netesni a stale sa dochladzuje.. Tak som ho vybral, porovnal, neveril vlastnym ociam a vyfotil...preto som zakladal novu snuru...nikde som nenasiel jeho foto... Po vymene sa teplota krasne splha ku 88-90 a nepada..
Novy termostat:
Porovnanie so starym termostatom, je jasne vidno zub, ktory sa na starom termostate vytvoril...
Vymena zabrala asi hodinku aj s vypustenim kvapaliny a jej opatovnym naliatim...
Ak mate podobne problemy doporucujem vymenu termostatu...cca 1500SKK, usetrite si kopu nervov :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 pro 2008, 10:24
presne tak, toto bol problem aj umna....vydrata priruba.
Eddy
Re:
Příspěvek od Eddy » 25 led 2012, 15:28
langdon2 píše:presne tak, toto bol problem aj umna....vydrata priruba.
Ahojte chalani, dnes som vymenil iba termostat/nie hliníkový obal/a nechal som sa inšpirovať jedným oplákom z iného fora. Na termostate som zbrúsil slabý milimeter z dorazovej tyčky/pozri obrázok/aby pevne a tesne dosadala uzatváracia plocha na hliníkový obal. Pomohlo to na 100% lebo pred tým sa mi zohrievala teplota motora na 70 a pri jazde z kopca /bez záťaže/ klesala o 15-20 stupňov a teraz po 4-5 km vystúpi na 85 a drží aj bez plynu/záťaže/na 80 stupňov celzia. Termostat stál 12 a za komplet pýtali 75 eur. Takže slušná úspora, nie ?
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
tenor
Re: Vadny Termostat na 2.0 DTI
Příspěvek od tenor » 26 led 2012, 16:27
Ja som vymenil kedysi tiež len vložku,vydržala pol roka. Výmene celého telesa som sa nevyhol a počítam že ani ty sa nevyhneš .....takže úspora jak sa to vezme ..
Eddy
Příspěvek od Eddy » 29 led 2012, 14:19
tenor píše:Ja som vymenil kedysi tiež len vložku,vydržala pol roka. Výmene celého telesa som sa nevyhol a počítam že ani ty sa nevyhneš .....takže úspora jak sa to vezme ..
O.K. môže byť, uvidím ako dlho to takto vydrží, potom dám vedieť. Čauko.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 09 bře 2017, 12:39
Ahojte prosim vas kde sa nachadza ten termostat? Nemate foto? Nikde ho nevidim astra g 2.0DT 60kw Dakujem
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 09 bře 2017, 13:32
Na 1,7 DTi je pod baterkou, zkus tam
pajak7
Příspěvek od pajak7 » 09 bře 2017, 19:04
Bracho90 píše:Ahojte prosim vas kde sa nachadza ten termostat? Nemate foto? Nikde ho nevidim astra g 2.0DT 60kw Dakujem
Obrázekimgurl
pajakuv ASTROLET.
