Problém s fukármi :(
Zamčeno
Paladin123
Příspěvek od Paladin123 » 03 pro 2008, 07:27
Prosim nevie niekto poradiť??? Stalo sa mi to pred tromi dňami, dovtedy všetko fungovalo ako malo ale potom.... Problém je v tom že keď dám fukár do polohy 1 nič nefúka to isté poloha 2 aj 3 a až keď dám na polohu začne fúkať ale to je moc silné a tiež predtým už po piatich minútach fúkal pekne teplučký vzduch a teraz len taký vlažný. A tiež neviem ako to je s tou uzavretou cirkuláciou vzduchu keď ten čudlík stlačím nič to nerobí. Ako to vlastne funguje??? Neviete čo s tým môže byť?
APiK
Re: Problém s fukármi :(
Příspěvek od APiK » 03 pro 2008, 08:11
Paladin123 píše:Prosim nevie niekto poradiť??? Stalo sa mi to pred tromi dňami, dovtedy všetko fungovalo ako malo ale potom.... Problém je v tom že keď dám fukár do polohy 1 nič nefúka to isté poloha 2 aj 3 a až keď dám na polohu začne fúkať ale to je moc silné a tiež predtým už po piatich minútach fúkal pekne teplučký vzduch a teraz len taký vlažný. A tiež neviem ako to je s tou uzavretou cirkuláciou vzduchu keď ten čudlík stlačím nič to nerobí. Ako to vlastne funguje??? Neviete čo s tým môže byť?
Rychlosti větráku: TADY a zadej "Předřadný odpor" a zaškrtni volbu "Hledej všechna slova".
Klapka vnitřní cirkulace: TADY + diskuze k článku.
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2008, 11:30
Apik: Děkuji
Tohle Lock
Zamčeno
