svieti kontrolka emisii
Pravidla fóra
ahojte na svojej astricke mam taky problemik, svieti(resp. obsas zhasne)mi kontrolka na emisie.(taka oranzova hned pod otackomerovou rucickou).mam taky pocit ze ked mi to zacne svietit tak auto sa mi dostane pravdepodobne do nudzaku, a nema taky vykon ako by mal mat, pokial nesvieti tak je v poho. ked svieti tak mi nevytoci na 5ke viac ako na 3500otaciek. niekedy ked pribrzdim tak kontrolka zhasne, a ked mu priddam zasa zacne svietit.uz som to kupil s touto zavadou, tak neviem ani kedy, ani preco to zacalo svietit, ma s tym niekto skusenosti??na diagnostike to nevyhadzuje zoadnu zavadu, spotreba svetkeho je OK, a motor VOBEC nedymi...(je to u diesela divne, ale ani oblacik dymu, mozem ho vytacat kolko chcem)
velmi pekne dakujem za rady, diky
(typ motora:X20DTL 2.0DI 60kW)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
nikto sa s tym nestretol?
proste neukaze, ja neviem preco...bolo som vo Vaduali, a nic...a viacx krat to bolo na diagnostike, lebo chalan predomnou co ho mal tam robil..a nedosel na to co to robi...ani mechanici od tial
katalizator sa mi zda v poho, podla smradu co s toho ide:-D
ahoj, tak přesně tohle mi to taky dělalo, mám stejný typ motoru, ale při nižších otáčkách, když jsem se dostal nad 2000 tak to zhaslo, při jízdě do kopce se rozsvítila a už nezhasla
měl jsem vypadlou podtlakovou hadičku, zjistil jsem to při výměně oleje, když jsem sundal kryt motoru, teď už je to v poho
OPEL ASTRA G 2.0 DI 16V
ale manli ma pravdu ze kdyz se ukaze jednou chyba tak se ulozi a i kdyby se clovek stavel na hlavu tak tam ulozena bude porad dokud se pres diag nesmazne... a ted otazka.... byl jsi na te diagnostice v oplu? tedy tech2?
nebol som v ople, ale bol som v servise Vadual...To by snad rozdiel nemal byt nie? Ved tie diagnostiky by mali byt rovnake...
JirkaK: Tu podtlakovu hadiscku skontrolujem, a uvidim, diky
aha...no mozno maju origos oplacku, ja neviem, nepytal som sa ich
jedine na techa univerzalni diagnostiky jsou na ho***
- genius0011
