Přepínač výstražných světel - výměna podsvětlení
Včera večer jsem si při podvečerní jízdě všiml, že mi nesvítí podsvícení přepínače výstražných světel (trojúhelník). Ani pokud ho sepnu, protože chci slušně poděkovat neblikal - znovu opakuji že pouze podsvětlení přepínače, blinkry fungují normálně. Přepínač jsem vyndal (komu by to nešlo ať jukne sem ). Dále pak rozdělal (viz fotky). Je tam 12V žárovka a pokud praskne, tak Opel asi počítá s výměnou celého přepínače, protože její výměna spočívá v odpájení jedné nožičky žárovky na nožičce předřadného rezistoru (odporu 100 ohm) a "odlisování" druhé nožičky z kontaktu přepínače pro zem. Jednu nožičku tedy odpájet, druhou s rezervou skřípnout štípačkami, aby bylo možné k čemu připájet žárovku novou. V obchodě s elektrosoučástkami se jistě podobná 12V žárovka dá koupit, já ale použil žárovičku kterou jsem měl v autě, tedy tu samou co je třeba na osvícení ovladačů topení, nebo zásuvky zapalovače (12V 1,2W) - musel jsem tedy nastavit její nožičky tenkým drátem (viz foto).
Žárovka tam je zapojená po otočení klíčku přes odpor 100 ohm (slabé podsvícení přepínače) a bez odporu v rytmu taktu blikačů při zapnutí (silné blikání). Vývojář u Adama nad tím musel trávit snad tejden. Stačí multimetr a základní znalost slaboproudé elektrotechniky a člověk pochopí, jak to tam hezky funguje - mě to trvalo asi 15 min .
Fotodokumentace je vždy to nejlepší:
Naposledy upravil(a) APiK dne 09 lis 2008, 08:57, celkem upraveno 3 x.
Téda, sakrbloé, to je návod jak má být, ani nevím, jestli mi to svítí, nikdy jsem na to nekoukal.... Napravím to.
- genius0011
Určitě šlo, ale rozluč se s tím, že v klidovém stavu svítí lehce a při blikání intenzivněji. Prostě bude svítit i blikat se stejnou intenzitou. Jinak si tam ale LEDku představit dokážu, proč ne (5mm LED tam ale nenarveš, vadí tam její odsazení - zkoušel jsem). Ten 100 ohm odpor by se musel vyhodit a před LEDku samotnou (ovšem z obou větví) by se musel dát rezistor tak cca odhadem 600 ohm.genius0011 píše:A šlo by tu žárovku nahradit LEDkou?
Podsvietenie tlacitka vystraznych smeroviek
Vcera ked som siel s kamosom na jeho zafire,tak som si vsimol ze mu svieti pri osvetleni palubky aj vystazny trojuholnik.Zato mne v astre nic nepodsviecuje,ani neblika pri aktivacii.Je to takto normalne alebo mam tam vypalenu ziarovku,popripade ako to mam rozobrat a aku ziarovku kupit?
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: Podsvietenie tlacitka vystraznych smeroviek
Prasklá žárovka. Vyďoubni normálně knoflík a uvidíš ji, je to celosklo. Možná je jen uvolněná.
Uz som sa nato pozeral,je neja tmava ta ziarovka.Ale ako ju vytiahnut,je dokonca priletovana k nejakemu odporu
Tak nasiel som tam takuto ziarovku a neviem co je zac
Za rychlu pomoc ohladom identifikacie dakujem,jo a este bolo to prepojene cez odpor o velkosti 337 ohmu
Apik diky moc,ale este ako si tam dostal klasicku zarovecku?Ja mam v tej dutinke pre ziarovku este prepazku a klasicka ziarovka mi tam nevojde (moc vytrca) a este pises ze tam mas 100 ohmovy odpor a ja tam mam 337 ohmovy,tak kde urobili sudruhovia chybu?
Musíš odpájet nožičky žárovičky a pak jde vytáhnout. Ten odpor tam je jen proto, aby žárovička svítila tlumeně při podsvícení a jasněji při blikání výstražnými. 330 ohm se mi zdá jako hodně velký odpor pro 12V žárovičku => 36 mA jí sotva rozsvítí. Ale třeba soudruhům došly 12V žárovičky, tak tam začali dávat 6V, ale ty by zřejmě brzo praskly při blikání výstražnými. Při blikání výstražnými totiž ten odpor vůbec není v sérii se žárovkou.
EDIT: I mě trochu trčí (žárovička), ale to nevadí. Na funkci rostlináře to nemá vliv
Re: Přepínač výstražných světel - výměna podsvětlení
Kdyz se da kazdy odpor jinak velky, tak to bude sviti dvema ruznymi intenzitami. Proc by to nemelo jit ?
Na plny svit 20 mA cili odpor (13 - 3)/0.02 = asi 500 Ohm
Na decentni svit rekneme 5mA cili odpor (13-3)/0.005 = asi 2 kOhm. V obchode vam daji nejblizsi moznou hodnotu.
Vykon na odporu bude 500 * 0.02 * 0.02 = 0.2W, to jim taky v krame reknete, at vam nedaj nejakou kravu.
PS: vim, ze odpovidam na starsi prispevek.
