Radio a ovladani na volantu, čeština v palubnim PC?
Zdravím pánové, stal jsem se jednim z vas a poridil jsem si Opel astra coupe ve zlaté metalíze. První vec, co jsem udelal bylo, ze jsem dal pryc origo radio a dal jsem si do Astricky Sony GT-620u, ale celkem mi vadi, ze jsem tim prisel o ovladani na volantu. Jakým způsobem to propojím? Další věc je, že mám Pal. PC v němčině, takže skoro nevim, jak to funguje, je nějaká možnost ho dát do češtiny, nebo aspon do AJ a za jakou cenu? díky předem za rady. :-)
Re: Radio a ovladani na volantu, čeština v palubnim PC?
Rádio Sony - budeš potřebovat něco takovýhleho:
http://www.stualarm.cz/produkt/53dops00 ... opel/sony/
PC - čeština neexistuje, ale angličtina ANO. Dělá se to pouze přes diagnostiku OPEL TECH-2. O Opela za to zaplatíš kolem 500,- Kč.
Příště použij funkci hledat, obojí je tu již vícekrát popsáno.
Pokud jsi trochu zručný, tak si to můžeš to ovládání na tom volantu předělat . Předělají se ty desky na kterých jsou ty mikrospínače a napájí se tam jiné odpory. Pro Sony rádio to není problém.
S tím palubním PC má Apik pravdu. Češtinu tam nedáš. Anglina není problém, ovšem u Adama za 500,-
Tady je odkaz na to předělání https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=98478#98478
Aha... podle nicku, jsem si říkal, že seš technický typ
