krokovy motorek 1.6 16v
Re: krokovy motorek 1.6 16v
a ty otvory jsou přímo v tý klapce? a pokud by blbnulo egr tak by to asi rozsvítilo kontrolku ne? takže začnu asi s tou klapkou pokud to teda zmáknu abych neudělal víc škody než užitku,co jsem tak vyčetl tak tam vedou i hadice s vodou co?je potřeba to nějak odvzdušnit potom? asi mám blbý otázky ale nic o tomhle motoru ještě nevim
akorát to co se tady dočtu
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
jo sou vevnitr ta co ma 1mm ce propichne ihlou a profoukne se vzduchem nebo necim podobnim a ta druha jde v pohode a vedou tam ze zadu dve hadicky s vodou otpoji se jedna a vyleje se trocha vody zni ale musis davast pozor aby ti nesla voda do klapky staci prikrit hadrem a muzes vycistit i egr kdyz to budes mit venku hned najednou a pak jenom dolejes trocha vody a ovzdusnovat se nemusi nic
tady je postup- https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
Vedou tam vodní a podtlakové hadičky, dírky o kterých Mirďa píše jsou podtlakové. Menší z nich se skutečně po nějaké době tává totálně neprůchozí a pomůže až slbý vrtáček, plus čistič. Na to ale musí klapka dolů, v tom má Mirďa pravdu. Dále je potřeba pročistit sedlo krokového motoru, včetně konusu motorku samotného, a nezapomenout očistit dokonale dosedací plochy klapky samotné, a to i v místech velmi nepřítupných, tedy i osy otáčení. Opravdu nestačí klapku čistit jen zvrchu, to je asi tak 1/3 celého čištění.
tak mám za sebou zdárnou demontáž klapky ven z motoru byla dost špinavá a po kontrole těch dírek co jsou u těch podtakovejch hadiček jsem zjistil že ta malá je totálně utemovaná trvalo dost dlouho než jsem jí pročistil a pak profouknul vetší dírka byla v pohodě ,hadičky byli v pořádku tak jsem to složil a po ohřátí to zatím drží otáčky tak doufám že to bylo ono
uvidíme časem
Bylo to ono.
Jen časem se ti to projeví znova, tak stejný postup se stejným úspěchem zopakuješ, no.
Já mám dotaz ke krokovému motorku, jak velkou sílu dokáže vivinout? Máte to někdo vyzkoušené? Potřebuji krokový motorek na ovládání tří poloh akorát nevím, jakou ovládací sílu má, ale moc velká asi nebude, že?
Zdar chlapi,
da se krokvy moturek nejak nastavit pres OP-COm? Mate nekdo pripadne postup? Koupil jsem si novy krokac a ten ma ten kuzel vice zajety dovnitr nez ten co jsem vyndal. Nevim, tedy jestli se da nejak nastavit ci nakonfigurovat. Zkousel jsem jej povytahnout, vysroubovat, ale uz jsem takto znicil 3
Dik za radu
Dik za radu
Opel Astra G 1.6 16V rv.1998 motor X16XEL
- Fritol
dej tam novej a jed se stím projet
měl by se donastavit
