Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
jsou kvalitni a dobry spolu s kotouci zimmermann.
Kamarad daval na Gecko je asi pred rokem a kupoval desky Ferodo DS 2000 a ja je ted nemuzu na netu najit.
Nasel jsem Ferodo DS PERFORMANCE.
Tak se ptam zda to jsou ty same jen s jinym nazvem nebo zda to jsou jine a jakej je v tom rozdil.
ND na OPEL ASTRA G !
Ferodo DS 2000 = Ferodo DS Performance.
Ale ptal jsem se proto že to už jsou hodně tvrdý desky, a stavěný na ostrou jízdu systém brzda-plyn. Pokud takhle nejezdíš, tak budou dost líný v nástupu.Podle mně jsou to vyhozený prachy a navíc tím jak jsou tvrdý ti budou rychle odrovnávat kotouče.
ja ich mam a su super aj ked je pravda ze brzdim jak blby
ale ked chces tie performance tak jedine dopredu dozadu si daj meksiu zmes
většinou jezdim tak nějak normálka na spotřebu. ale vůbec mi nedělá problém to trochu protáhnout...
ono to vlastně věčně jezdí samo rychle ) já jen šlapu na plyn... dost to svádí s 2,2DTi to sešlápnout...
takže DS 2000 jsou uplně totožné jako DS PERFORMANCE ???
Nazdar hoši. Som nútený kúpiť zadné brzdové platničky. U nás v autosúčiastkách predávaju značku ABS (All brake system). Firma je z Holandska. Čo poviete na túto značku? Stoja 36€.
Niekdo tu spomínal, že je vidieť niekde na brzdiči značku (Bosch alebo Lucas). Ja som asi slepý ale nič tam nevidim Ale pre istotu som si len tak približne zmeral dlžku platničky a majú 104mm. Takže podľa toho to bude asi Bosch)
Jedine čo som tam našiel je taká malá modrá okrúhla nálepka QH.
OP-COM
OP-COM
Ahoj tež mě čeka vymena 4xkotouce + desky,mam 1,8 16v 92KW rok 2002 HB
Jak tu tak ctu vychvalujete nejvice znacky ATE a Ferodo.
Poterboval bych se rozhodnout,pac fyrma Ferodo sidli cca 15KM od mého bydliste! a dost lidi z okoli si je nemuze vynachvalit,tak potrebuji rozseknout at to stihnu vymenit drive nez bude pozde:-D
Díky za kazdy Tip!!
Díky za kazdy Tip!!
to kukajz: nemáš tam ani tento kruhový znak Boschu?
- Přílohy
- s_bosch.jpg (14.47 KiB) Zobrazeno 2587 x
No tak toto som si veru nevšimol V pondelok to dám dolu a pozriem sa
OP-COM
OP-COM
zistis to aj podla VIN cisla karoserie povedia ti to v opli ono dlzka neni zarucujuca oni maju uplne iny tvar poznam objednaval som dosticky dozadu na lucas a dosli na bosch a uuuplne na p...
Brhy, nn nezjistí... Není to pravidlo, že vin ti tohle rozkóduje.
no ja som si to podla toho overoval cez kamosa v opli
Jak jsem psal: NE VŽDY, netvrdím, že to nejde.
sak ale ja to berem ani ja netvrdim ze to vzdy ide
Zachvílku idem pre ne do obchodu, no a uvidím. Ale pozeral som sa do EPC aj som zadal VIN no a vyhodilo mi to system Bosch. Tak uvidím . Prípadne ma uvidíte v oddelení Pradám-Kúpim
OP-COM
OP-COM
