Rady pro mou Zafiru
Naahk
Re: Rady pro mou Zafiru
Příspěvek od Naahk » 24 zář 2012, 10:14
Nikdo tady pánové neměnil altík sám?
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2002
before: Škoda OktáFka 1.9 tdi 66kw
Hyundai Coupe GK 2.0 16v 103kw
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 24 zář 2012, 16:56
Ja som ho menil doma,ale neviem,ci je to rovnake,ja mam benzin.Co potrebujes?
Naahk
Příspěvek od Naahk » 24 zář 2012, 19:45
Ja jenom jak moc je to problém.Jestli se to dá zvládnout doma.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 24 zář 2012, 20:08
Da sa to zvladnut v pohode doma.Ja ked som menil altik,tak som vy menil aj ten remen 8) 8)
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 24 zář 2012, 20:20
a kladku!!!
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 24 zář 2012, 20:34
No jasne,Martasek masi mat posledne slovo :lol: :lol: .Ale ma pradu,ja som to bral ako samozrejmost.To ako by som povedal,vymenil som rozvody.A myslim tym,rozvody i vodnu pumpu 8) 8)
Naahk
Příspěvek od Naahk » 27 říj 2012, 15:46
Tak mám další problém.Zafirka mi začíná zlobit při startování.Nevím jestli mam v háji žhavičky nebo padá nafta.Když startuju tak to nastartuje na drb ale z toho to hned zdechne a pak to nastartuje až na 5 točení tak 20 vteřin. Netuším v čem je problém.Věděl by někdo poradit? Díky
matozippi
Příspěvek od matozippi » 27 říj 2012, 16:02
HLEDAT!!
zhavice, jednotka zhavenia, prepadove hadicky, tesnenia na vstrekoch, tesnenie na paliv. filtry
.... resp. vsetky spoje kadial prudi palivo v motore...
Naahk
Příspěvek od Naahk » 27 říj 2012, 17:30
Proč každý hned odpoví HLEDAT. Kdybych to našel tak se neptám.A pokud někomu vadí odpovědět tak ad neodpovídá.HLEDAT umím zmáčknout i bez rady 8) Čekám že někdo měl třeba obdobný problém a poradí. Co jsem našel je hodně ze široka.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 27 říj 2012, 19:13
no lebo minimalne raz to tu bolo preberane... a to plati asi o vsetkom :)
a vzdy ked prituhne tak pribudnu nove temy na to iste - pada nafta...
a hladat? no ono to funguje :) nestartuje diesel
alebo skus dat do google toto nestartuje diesel site:www.astra-g.cz/forum
no a najdes co hladas
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 27 říj 2012, 21:01
Matozippi má pravdu, všechno tu ja a ne jednou.
Ale jestli píšeš, že...
Naahk píše:pak to nastartuje až na 5 točení tak 20 vteřin.
tak to mi nedalo neodpovědět. Tohle už nedělej, ryskuješ zadření čerpadla.
Psal jsi, že to chytne na brnk, tím sis odpověděl, že to nejsou žhavičky. A když to chytne a pak zdechne, není v čerpadle nafta. Takže přepady, těsnění pod vstřiky....
Naahk
Příspěvek od Naahk » 28 říj 2012, 05:12
Ale neudělá to vždy. Převážně když stojí auto motorem do kopce. Jinak díky za rady.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 28 říj 2012, 10:56
No to je začátek, palivo má snahu se gravitací vracet do nádrže. Když tam je netěsnost, tak to je pak hned. Parkuj obráceně, než to vyřešíš.
Naahk
Příspěvek od Naahk » 28 říj 2012, 15:09
Pujde to nějak poznat? že třeba to někde teče nebo tak něco?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 říj 2012, 15:58
no zteřelé hadice poznáš ne? Pokud někde bude hadice mastná, špinavá tak je to jasný- většinou to neteče ale nafta vzlíná a jelikož je mastná je místo kde je netěsnost jasně vidět, Jinak musíš projít celý systém a přetěsnit ho zkontrolovat vše (třeba já měl problém s filtrem na jeho spodu je "odkalovací umělohmotný šroub - byl povolený) hodně vyřeší tahla blbost:
http://www.vapol.cz/cz/produkt/zpetny-v ... -koncovky/
http://www.autodilyuo.cz/?p=productsMor ... ystemu-8mm
Samozřejmě dobře - správným směrem :mrgreen: :mrgreen: nainstalovaná co nejblíže u čerpada.
Dal bych i nové přepadové hadičky + profoukl zpětnou hadičku - bývá přicpaná.
Co záslepka přepadu posledního vstřikovače? Je dobrá? Taky bych jí vyměnil - většinou vydrží hodně málo - já na 1,7D vozil vždy 2 v kastlíku - v obyč prodejně stojí cca 10kč v autorizáko 90kč!!! Tomu říkám "marže" jak prase!
http://www.e-cat.cz/p-1228287/sortiment ... 74_4746078
