mám tejden nový brzdy tak je to možná tím, že si sedly nebo nic jinýho mě nenapadá, můj mechanik ty kola dotáhl co to šlo...takže buď mi to nejaká pí*a povolila a nebo je to těma brzdamahant píše:a to se ti jako povolili samy jo??? SABOTÁŽ nebo jsi ZAPOMĚL dotahnout ????
tak tos měl kliku, ale ještě jsem neslyšel že by si sedly brzdy. Tam si nemá co sedat. já myslím že tě někdo má rád. a nebo se někomu zamlouvají tvoje kola.
no mám liťáky od opla ale sou taky už pěkně poškrábaný na tom se nemá co komu líbit.. horší je to, že jestli mi s tím nikdo nic neudělal tak nechápu jak se to mohlo povolit
při jízdě jak se kola valí má jedna strana tendenci se povolit a druhá naopak utahovat. myslím že levá by se v případě špatného utažení povolovala a pravá dotahovala. Taky pravá strana jde i hůř povolit. nebo tak nějak mi to mechanik prezentoval.
No možná se Ty někomu nelíbíš
Že by kolo sedlo, na to zapomeň. Pokud sedl ráfek na osazení s ložiskem a jinak to snad ani nejde, tak to fakt není samosebou. Jen pro info, používáš bezpečnostní matice? Jestli ne, tak že by fakt sabotage??
jo povolilo se mi levý kolo...hant píše:při jízdě jak se kola valí má jedna strana tendenci se povolit a druhá naopak utahovat. myslím že levá by se v případě špatného utažení povolovala a pravá dotahovala. Taky pravá strana jde i hůř povolit. nebo tak nějak mi to mechanik prezentoval.
bezpečnostní matice nemámAlzafir píše:No možná se Ty někomu nelíbíš
Jen to doplním, já si po každém pneuservisu kola ještě povolím a dotáhnu sám. Jednak je pak i povolím bez skákání po klíči a kdyby se měly " náhodou povolit ", pak vím na koho nadávat
je pravda že i já si kola přetahuju. Jistota je jistota. A bezpečáky ty si montuju zásadně sám. Aby je nedorvali a já pak nestrhnul protikus. A jestli se ti povolilo kolo levý tak bych to viděl na špatně utažený.
- Luboš X17DTL
Neska su 22 roků ženatý , asi se pošlu na pivo
- milosh
- Administrátor
Lubosi proc ten kroutici smajlik? Kdyz jsi to uz vydrzel tak dlouho neni duvod ke smutku ne?
- Luboš X17DTL
Sám tomu nevěřím, že už je to tak dlouho. Nejlíp to poznáváš na potomcích, jak ten čas letí.
Pravdu máš Já s hrůzou zjistil, že 19.9. to bylo 19 let
Dnes jsem dokud je teplo přetřel odřeniny a oloupaniny na spodku auta.. Ta Astra má už snad sportovní podvozek od výroby nebo co sem se tam nevešel
ja sem si namontoval trippling a vymenil zamek spinacky a zitra zbytek zamku,konecne mi budou pasovat klice do dveri a kufru
Druhým dnem desulfátuju baterii. Zatím to vypadá nadějně
No ale když si vezmu, že jí ještě nejsou ani 3 roky ....bohužel víc než 2 . Příště už Akumu neberu
