Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
- milosh
- Administrátor
Re: Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
kukajz: a to je pekne toto, ja budu taky brzy testovat s tempomatem tak dam vedet
Som veru zvedavý kolko to bude chlemtať s tempomatom. Daj vedieť
OP-COM
OP-COM
kukajz píše:Ja som dnes vytvoril svoj rekord. Išiel som z Čadce do Piešťan cca 175km a podľa PP od Davida mi vyšla spotreba 5,4 l/100. Zožralo to 9,4l 95-ky. Väčšinou cesty je dialnica a stále som si držal tých 130km. Ja som úplne spokojný
To mas velmo dobru spotrebu...Aky rozmer mas pneu?Ja som mal 195/65R15 a mal som priemer 5,8. Teraz som uz dal take ake maju byt 195/60R15 a spotrebu mam 6,5 priemer. Tak neviem....A na pal. pc od Davida som rozmer pneu prehodil.
Ked jazdim dialnicu a idem cca 120 - 130 tak spotreba mi vyjde cca 6,3
Mám tam pneu TOYO Proxes t1r 195/55 R15. Samozrejme že mám tiež prehodené údaje v PP. Ale ono záleží aj na podmienkach, napr ako fúka vietor atd... Napríklad Piešťany - Bratislava cca 85km: spotrebou som mal 6.2l/100 a cestou naspať som mal 7,3l/100 Ale tak pozerám že máš 1,4. Tak tebe by to (čisto teoreticky) mohlo žrať menej. Možno sa mýlim, neviem
OP-COM
OP-COM
NO neviem, ci zrovna menej.Som sa stretol aj s tym, ze silnejsi a vecsi motor mal mensiu spotrebu, nebol natolko namahany. Cize neni vzdy dobre mat male a slabe motory. Hlavne na dialky nie.
195/55 R15 ? hmm, a to mas aj v TP ?
Práve že nemám. To som si dal kúpiť kamarátovi z talianska staršie alu disky a on mi priniesol origo oplácke a tieto gumy, ktore boli ešte pomali nové. Tak ich využijem.
OP-COM
OP-COM
Noo..a teď se pochlubím
651 km, natankováno do plna 45,12 litrů..
spotřeba vychází na 6,93 l/100km.. pal.pc. ukázal 7.0 l/100km
drtivá většina byla mimo město, tak proto tak nízko, ale není to paráda? A rozhodně jsem se neloudal, to s tímto autem ani moc nejde
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Kdyby si se mnou někdy jel, tak bys nepochyboval
jel jsi s tím jak páprda co? to znám . . .
Salám: Dúfam, že tvoj motor pozná aj viac ako 2000ot/min
Ahoj, mám Astru G Caravan 1,6 16V Ecotec a jezdím na zimních gumách za cca 6,7 l/100km, na letních průměrně 6,2 l/100km. Nemám klima ani elektrická okénka či zrcátka, jenom výkonnou hudební aparaturu jako všechny Astry !
Z táhlých kopců, kde by mě pětka brzdila, raději auto víc rozjedu a vyřadím, pokud to není nějak nevhodné nebo dokonce nebezpečné! Zabývám se bezpečností v dopravě, takže vím, co je možné si dovolit a zbytečně neriskuji kvůli pár uspořeným desetinkám litru benzínu.
Motor točím nejvíce v rozsahu od 2500 do 4500 ot./min. Když je třeba předjíždět svižně, vytáčím až na maximum.
Jezdím pojížďky do města (6km tam a zpět + pojížďky po městě i vícekrát za den) průměrně 4 dny v týdnu a pak dlouhé trasy cca 1x týdně od 60km do 120km tam a to samé zpět. Tak pokud moje specifikace jízdy a příslušná spotřeba někomu pomůže v rozhodování, budu jen rád.
Benzínový motor 1,6 16V Ecotec mohu jenom doporučit. Má dobrou pružnost a táhne i od spoda.
Jízda je zároveň dynamická a zábavná stejně jako úsporná.
Jenom doporučuji z vlastní zkušenosti brát kvalitní benzíny aby netrpěl EGR (AGR) ventil.
S některými neznačkovými benzíny auto začalo škubat a s benzínem od Benziny to byla úplná tragédie.
Před problémy se škubáním jsem měl cca 3 měsíce problém s chodem na 3 válce, ale to po zimě přestalo, tak uvidíme příští zimu.
Osvědčený mám benzín SHELL a naposledy jsem zkusil EuroOil (ČEPRO) a zatím také bez problémů!
Astra 1.6 16V 74kW EcoTec, 2001, caravan
(dříve Citroën AX 1.1i 44kW, 3dv. a Omega A 2.0 i, 1988, caravan - s láskou vzpomínám )
Dneska po dialnici, NR - TT cca 55km spotreba 5,8 a cestou spet, a to som bol uz v aute sam spotreba 6,1 Tempo cca 115 - 120
Nikam som sa neponahlal.....A kebyze uz idem tych 130 stale tak je spotreba aj 7.
kvalitnim benzinem egrku stejne moc neprodlouzime zivot si myslim, tankuju vyhradne od shellu prevazne 100oktanovej a egr funguje ale ne tak jak ma, zaslepenej a EXTREMNI snizeni spotreby z 8L kombinovany na zatim nevim kolik ale znat je to hoodne
Kvalita benzínu zřejmě vliv mít bude, poněvadž jsem bral u Benziny a motor škubal, jakmile jsem vzal u SHELLu 1 nádrž Naturalu 95 V Power, tak škubání přestalo. Pak jsem bral obyčejný SHELL Natural 95 a najezdil cca 3500km bez problémů během krátké doby. Pak jsem vzal jiný benzín a škubání opět začalo - taková moje zkušenost a začínám v tom mít jasno, ale nikomu to nenutim.Phrz píše:kvalitnim benzinem egrku stejne moc neprodlouzime zivot si myslim, tankuju vyhradne od shellu prevazne 100oktanovej a egr funguje ale ne tak jak ma, zaslepenej a EXTREMNI snizeni spotreby z 8L kombinovany na zatim nevim kolik ale znat je to hoodne
Naposledy jsem natankoval u benziny Euro Oil (ČEPRO), tak uvidíme,...
