Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
malej dotaz dal jsem ofuky od Maxe a zavirani oken nedovira a vraci se do pulky ? skousel jsem to znovu namontovat a porad okno u ridice blbne poradi nekdo co mam jeste udelat?na okne u ridice mam danej plisek u spolujezce neni a vse funguje.
Ta guma není vyšmatlaná a tak si okno myslí, že je tam překážka. Dotáhni okno k ofuku a pak jen krátkými stisky ho dovři úplně do vrchu - po krocích. Až to dovřeš, tak to tak pár dní nechej a ta guma se kolem okna roztáhne a pak to bude ok...
no skusim to jak pises pomale dovirat to jde. nekdy se to zavre na jednou a nekdy sleze okno spet. tak doufam že to casem bude lepsi....
Frydex má pravdu - předseda.
- Marťas-Pupík
Měl bych skromný dotázek na APiKa. Vyrábí se ještě modul na dovírání oken a v případě, že ano, můžu si jeden kousek objednat ? Díky .MM
- Fritol
tak sem dneska zjistil zě mě přestalo fungovat dalkové zavíraní oken
( na parkovišti mam trochu stazene okna zamknu poprvé zamknu pod druhé. přijdu pochvili k autu a okénka furt na tom samem místě jak sem je nechal
( to zase bude pitvání
(( co jsem to zase vyrobil za šmejd
- vasekpetr1
Co nastavení dojezdů? Baterka nebyla odpojována? Či nedošlo k vybití?
Spíš se roztekla krabička od TIC-TAC.
- Fritol
ja to nemam v krabičce od tic tac
.. a baterka nebyla vybíta.. ale poslední dobou se to zacalo chovat divně
.. třeba si stahnu si okna . nastartuju zacnu se rozjízdet zatočim a najednou okna zacali vyjízdet nahoru a niceho sem se nedotk..
.. a je divny ze dřív mě fungovalo to ze jsem zmačkl dele tlačítko a okno zacalo vyjízdet nahoru samo .. ted zmačknu tlačítko pustím a okno se zastaví
. a musim ho celou dobu drzet nez vyjede nahoru
Tak sorry, Měl jsem za to, že to jsi byl Ty, kdo to namlátil do krabičky od TIC-TAC.
Tak to byl KulichKulich píše:Taky dodatečně děkuji za skvělý návod. Smontoval jsem si to už v létě a konstrukčně jsem to pořešil tak, že jsem to pospájel "v prostoru", strčil do krabičky od tic-tacu a zalil epoxidem.
Tady bych hledal ten problém.Fritol píše:ja to zabalil do takove pěny obmotal izolačkou ahodil to pod jednotku Centralu
- Fritol
proč ?
- vasekpetr1
Anebo průchodka
ve dveřích! A ty dojezdy jsi zkoušel znovu nastavit?
- Fritol
zkoušel a nic
draty v pruchodkach jsou ok.
