Paměťový cyklovač stěračů
Re: Paměťový cyklovač stěračů
marve, neviem síce čo to máš za páčku, ale požičal som si foto od Milosha (Díky Milosh
) a takto by to malo vypadať. A samozrejme, ako sa píše v tom návode, kábliky sa len pripoja k tým pôvodným, nič sa nestrihá!
OP-COM
OP-COM
No, však to máš to isté čo ja
Poprípade sa pozri sem, ako by mala tá páčka vypadať po demonte:
https://www.astra-g.cz/uprava-packy-bez ... adanim-pp/
OP-COM
OP-COM
tak jsem se se nekoukal ja to hladel na ty patici co do toho jdou dratky a to je ta 9tka vývod
astra G 1,6 16v XE 2002
pokud chci jen stírat bez ostřiku tak stačí se napojit jen na tu 9 ( J )
No tak to ti neviem povedať, to som neskúšal
Ale však vyskúšaj to zapojiť tak aby ti to najprv fungovalo normálne s ostrekom a potom skús odpojiť ten drát a uvidíš...
Nemôžeš nič pokaziť, akurát ti to celé nebude fungovať
ok?
OP-COM
OP-COM
ty to máš tedy ostřik a automaticky ti to 3krat jěště setře?Došla mi barva v tiskárně tak si musím namalovat ten tvuj plánek a jěště koukám musím udělat 2 drátky niní mám jen 4
ano, všetko ide tak ako predtým akurát si reguluješ len čas cyklu
OP-COM
OP-COM
jsem ted porovnával ten plánek ze strany 2 a ten tvuj a je to celé uplně jinak zapojené,já nejdřív napojím zpátky ten kabel z J k multáku
Ako som ti už písal, musíš dať všetko do pôvodného stavu!
OP-COM
OP-COM
takže ciklovač je na autě a funguje jak má,ten plánek od Kukajze mi moc pomohl.Akorát jsem tedy nezapojil ten drát z multitimeru ale ono je to asi stejně jedno,protože na tom novém relé jsou ty kontakty vynechány (na puvodním relé 85 a 86). Já,že jsem nechtěl ostřik+stěrač tak mi stačílo relé z Fáčka,jinak je potřeba s Feldy.Jen jestli to někoho zajímá,tak já v zimě pokud mám omrzlé okno používám ostřik a za chvíly to jde krásně setřít škrabkou a nemusím se bát že mi to urve gumičky na stěrači.
No tak super, nech slúži
A teraz viem, že to funguje aj na tom druhom relé bez ostreku...
OP-COM
OP-COM
Takže sa všetko zapojí podľa toho plánku, akurát sa nespája vývod T u relátka s vývodom W u páčky?
OP-COM
OP-COM
Přesně tak
a pokud to máš už s ostřikem tak stačí vyndat ten kabel k T.Jo a jěště něco já mám ten kabel od J přerušený ,už jsem si jednou odpálil multák ale pokud ty to máš jen napíchlé tak je to asi jedno.Ale jsem hrozně rád že to fachčí,když pominu ten první pokus tak s prací a koupí relé se to dá zvládnout i za 3 hodiny a za ten čas to stojí
Těd se chystám na to denní svícení,někde jsem četl že to stojí 300kč a zásuvka na to by tam měla být připravená(jěště jsem ji nehledal) jen to tam prý nandat
