DM: Čtyři koncové poziční světla
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Alzafir
Re: Dodatečná montáž - čtyři koncové poziční světla
Příspěvek od Alzafir » 23 srp 2011, 13:26
Navíc ta kombinace jednoho vlákna buď pro brzdy nebo pro mlhovky... :shock:
Hele, ne že bych chtěl vytahovat čertíka z krabičky, ale příklad... Někdo tě zezadu klepne při tom rozsvíceném cirkusu. Jeho výpověď, byl jsem oslněn...pak se v tom začne někdo šťourat a ejhle, je tu osvětlení bez homologace :roll:
Co na to potom pojišťovna :?:
Salám
Příspěvek od Salám » 23 srp 2011, 13:36
Se mi zdá, že přeháníte - žárovka s vláknem rozhodně neoslňuje tak jako diody na některých audinách - mají z LEDek celý zadek a jak potom kretén stojí na brzdě, tak to je pošušňáníčko (ne že bych jim to záviděl :mrgreen: )
Respo
Příspěvek od Respo » 24 srp 2011, 04:05
??? :? ale to že si nejaký šulin dá blikanie bŕzd pri každom aj nepatrnom zabrzdení vám neprekáža ?
Tak a tu je návod aj s foto a setko velmi pekne a dobre funguje
4 pozičné 4 brzdové svetlá stím že dodatočné 2 pozičné a 2 brzdové dám do hmloviek.
Potrebné veci sú hlavne 4 diódy najmenej do 14.4V a 3A,káble,Dvojvláknové žiarovky 21W/4W.
Skúšal som aj 21w/5w ale nakolko je parabola v hmlovke menšia tak tá 5W je trošku silnejšia. 4W svieti presne tak isto ako spodná ;-)
Oprázok:
SCHÉMA
1. Takto vyzeral počas operácie
2. Treba zbrúsiť kolíček tak aby to do pätice pasovalo
3. Spajkovanie :roll:
4. Treba naspajkovať diodu od brzdového svetla
5. Treba naspajkovať diódu aj na Hmlovku
6. OFF
7. Zapnuté svetlá ( 4 pozičné svetlá )
8. Brzda ( 4 brzdové svetlá )
9. Hmlovka ( dal som iba jednu , prirobenie druhéj nieje žiaden problém )
Naposledy upravil(a) Respo dne 13 úno 2013, 21:33, celkem upraveno 2 x.
Respo
Příspěvek od Respo » 24 srp 2011, 21:54
Alzafir píše:Navíc ta kombinace jednoho vlákna buď pro brzdy nebo pro mlhovky... :shock:
to pochybujem ...
a určite to neoslnuje
Skôr to pomôže ...
Oslnujú tie hnusné fóbie !!! :(
pejee
Re: DM: Čtyři koncové poziční světla
Příspěvek od pejee » 04 črc 2013, 19:26
Poradíte někdo čím mám vyřezat tu záslepku v pravém světle, kde by měla být teoreticky druhá mlhovka? :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 črc 2013, 19:30
Vylamovací nůž na koberce 8) . Bacha na prsty :wink: !
pejee
Příspěvek od pejee » 04 črc 2013, 20:11
ok, to zkusím 8)
Jsem mile překvapen, stačí vyřezat plast (trochu problém) nasadit novou žárovku do patice a hned jsou dvě mlhovky, jak to má být 8)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Příspěvek od Radoš 92 » 08 črc 2013, 21:04
pejee
Příspěvek od pejee » 08 črc 2013, 21:22
no jako první jsem našel tohle téma :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
TOPlist
