Dodatečná montáž: Klimatizace
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
Keď myslíš ........ a čo Ti asi riadi chod ventilátorov chladenia keď nemáš klímu a nemáš ani RJ chladenia?
zeby dake cidlo teploty vody, relatko? Neviem..pytam sa...a ano, momentalne RJ chladenia nemam......
Áno čidlo teploty vody a relátka. Ale čo zopína tie relátka? RJ motora na základe teploty vody.
OKis.....Mam dobru ponuku na komplet klimu do X14XE za cca. 200€
Nema niekto naahodou daku schemu podla coho to potom po el. stranke nahodit? Tak aby to aj chladilo?
Diky
Diky
Zapojenie máš v TISe, prípadne skús pohľadať PDF súbor s komplet zapojeniami. Koloval po nete. Ak budeš kupovať tú klímu tak si kúp aj káblový zväzok od RJ chladenia k ventilátorom. Ty by si mal mať jeden vetrák, s klímou sú dva.
Naposledy upravil(a) Arwy dne 27 bře 2012, 13:37, celkem upraveno 1 x.
Ano ano....mam jede vetrak....pre klimu uz budu ale dva....Od RJ chladenia pojde kabelaz do oboch vetrakov a aj do klima kompresora ak sa nemylim...ide o to, ze asi v nedelu by som si siel po komplet material....tak nech na daco nezabudnem....
Pytal som sal v Opli, a na verzie s klimou a bez klimy boli RJ motora tie iste...
Tak teraz babo rad...
Môžu byť tie isté, ale budú mať inú verziu softvéru.
Pri braní matrošu zober všetko čo budeš vidieť. Zobral by som aj kabeláž z palubovky vrátane poistkovej skrinky a aj komplet kabeláž z mot. priestoru - nebudeš musieť prerábať.
Dobre to pozri ešte v schéme zapojenia (poistky, relé a pod), aby si neostal stáť na tom, že nebudeš mať napr. päticu/piny v poistkovej skrinke (motorov. priestor).
Naposledy upravil(a) Arwy dne 27 bře 2012, 13:44, celkem upraveno 1 x.
Ten by som ked tak dal prehrat Signumovi.....Uvidime ked sa to bude montovat...
Kamaratov kolega to montoval, vynechal uplne RJ chladenia, funguje mu to ze vraj dobre...
Ono niektore auta boli z RJ chladenia, a niektore bez.... Arwy...ty sa vyznas....preco to tak bolo ?Nebolo by jednoduchsie aj v mojom pripade vynechat RJ chladenia?
Ved ono v podstate ide len o to, aby pri stlaceni tlacitka klimy na ovladaci zoplo rele prud na kompresor......a pustil sa aj vetrak...ci?
A dokonca som videl, ze niektore auta boli aj bez predneho vetraku.....
jak budeš dělat díru do příčky mezi motorem a interiérem? jednu potřebuješ pro trubky a jednu pro odvod kondenzátu...upozorňuju že to tam neni žádnym způsobem označený tak abys na tom neztroskotal až to budeš mít všechno rozdělaný
nejlepší by bylo sehnat motorovej, chladičovej a interiérovej svazek ze stejnýho auta s klimou a hlavně bacha, ty svazky se mohou lišit i v každym modelovym roce a může se stát že ti něco nebude fungovat, já takhle měnil svazek mr 2002 a dával sem ho do mr2003 a svítila kontrolka imo, samozřejmě sem to zjistil až když sem měl celý auto složený...musel sem přepinovávat nějaký kabely...
Vojta....organy poskytne Astra G X14XE....rocnik netusim....Chlapi....neodhovarajte ma od toho....
Od MR 2003 Astra-G s motorom Z 12 XE, Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 SE, Z 16 XEP a Z 18 XE, a u Zafira s motorom Z 16 XE, Z 16 XEP a Z 18 XE s mechanickou prevodovkou boli zmené:
1) Motor ventilátoru je silnejší, preto odpadá druhý ventilátor
2) Rýchlosť ventilátoru je riadená pomocou troch relé
3) Ovládanie ventilátora plne preberá RJ motora, preto odpadá RJ chladenia
Spínanie ventilátora je závislé od tlaku klim. média ktorý u Tvojho motora sníma RJ chladenia. TZ že ak je zapnutá klíma nemusí vždy bežať ventilátor chladenia. U hore popísaných motorov to robí za RJ chladenia RJ motora. Tvoja RJ motora nemá vstup pre čidlo tlaku klim.
Arwy....vidim ze sa vyznas az az...nechce sa ti mi tu klimu aj namontovat?
Kurna...si macher..
Kurna...si macher..
Ja sa nevyznám, len viem kde nájsť informácie
Rasto, v nedelu to budem mat vsetko pohromade...potom nafotim a hodim do svojej temy.....Mam aj dalsieho darcu organov, cize ked by daco chybalo, zozeniem, alebo cez poliakov....
Držím palce aby to dobre dopadlo. Aká bude klíma? Automatická?
