kryt motoru
http://ukazto.com/?img=100_2469.jpg
ale je to divny, ze jsou to jen matky, to jako na spodku motoru je pro ne nekde od vyroby PREDPRIPRAVENO 5 navarenych sroubu? nevim.
- rychlyradim
tedy se na to dívám a nevěděl bych co s tím dělat?!!? sem se už koukal na spod motoru a mám tam normálně čtyři díry na 4 šroubky..! a samo je potřeba matičky! sice nevím jak to tam budu montovat ale to už je druhá věc..žádné závity či navařené šrouby na přichycení krytu tam určitě nemám...a jak to vypadá u tebe?ondrazalsky píše:http://ukazto.com/?img=100_2469.jpg
PS: bych mu zavolal, ti tam musí zákonitě chybět šrouby a jen pro inf já koupil 4x šroubky a matičky za 8,-Kč docela rozdíl..
kvuli tomu pod auto nepolezu, abych se podival (navarky tam stejne preavdepodobne nejsou) - a predpokladam ze az to budou montovat, tak se v dilne vzdycky najde zbytecnych 5 sroubku (a mozna i matek) ktere se budou hodit - tyhle "skvele originalni" matky staly 40,-/ks
- rychlyradim
Podle fotky je to "Matice nýtovací,m8,plech kr" - nalezeno podle vyhledávače cen dílů Opel, podle kódu 212767 na sáčku za 40Kč s DPH. Tak nevím jak se to tam dole řeší. Já jsem tam dával ten plastovej neorig.kryt a v rámu zespodu tam byly předvrtané takové čtyřhrany. Ke krytu nebylo nic, museli jsme objednat originál matky, já je sice neviděl, ale co mi říkal kluk, co mi tam dával ten kryt, tak to byly silonový čudlíky s dírama, který se jen zastrčí do čtyřhranu a pak se tam dá kryt a nakonec šroub.
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
takze trosku opozdene, ale prece: kdyz jsem zjara prezouval a menil olej, nechal jsem si tam ten kryt (poctivej kus plechu) odborne nahodit v servise (NE autorizak). a ty matky jsou skutecne nytovaci, a tedy jsou do nich samozrejme potreba taky srouby. v praxi to funguje tak, ze prilozis kryt na spodek, a kde se diry na krytu "potkaji" s dirami na podvozku, das shora nytovaci matku a zespoda (svuj vlastni) sroub. mne se to potkalo jen na 3 mistech...ale pry to DRZI. no a kdyz pak menis olej, tak jen vysroubujes srouby (matky zustavaji v podvozku) a pak zase nahodis zpatky. nevidel jsem to teda nazivo, ale takto jsem to pochopil.
jo, jeste jedna vec: nevim o kolik ten kryt snizil svetlou vysku auta - mysleno samozrejme takto: uz jsem si tim krytem hrabnul o obrubnik pri kolmem parkovani cumakem k chodniku, ten kryt je totiz jeste o kousek NIZ nez lizatko...
Podobné matice jsou i na škůdce, už 120 měla podobně přidělaná madla dveří.
Je to jenom šíkovně ohnutý kus plechu, který přidržuje matku proti pootočení.
Jestli někde najdu, pošlu foto.
Jo a ten nýtovací nýt je princip jako hmoždinka nebo el rozvodná krabice do sadrokartónu
taky se utažením roztáhnou vzpěry.
dneska se mi udelal nejake problem s nejakym remenem v moptorrovem prostoru, no a kdyz uz jsem mel haupnu otevrenou, dosel jsem k nazoru za na leto musim dat ten uzasnej plechovej kryt motoru DOLU! protoze za a) v tom hicu je to nahovno, v motorovem prostoru je totiz i po hodine strasny horko, vetraky se mi vypinaji s vypnutim motoru a za b) ten kryt motoru je z horni strany celkem hodne od oleje, takze kdo je zvykly (zejmena starsi rocniky jako ja
obcas jen tak hodit okem pod auto, jestli neutika olej, nenajde nic, protoze to zustava na tom zaprášeném krytu zevnitr... byl jsem nemile prekvapeny jak MOC je to od oleje (za pouhe 3 mesice), az mam podezreni ze neco neni uplne v poradku
zaver: kryz motoru bude urcite skvely na zimu (driv se zahrehje motor a je to jakastakas ochrana pred zmrzlym snehem atd, ale fakt NEDOPORUCUJU na leto - dost blbe to chladi
nazdar kluci kdyby měl někdo zájem si udělat kryt motoru na astrulu tak sem našel na netu obrázek jak nato mám ale dojem že jeto jen na astru g caravan ale opravdu přesně nevím tak snad se bude někomu hodit
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
Re:
Sice už je to dávno, ale měl by i ten kryt, co je do to ho dieselu? Uprostřed té fotky?
A otázka na Vojtu, protže už tu psal, že kdyby neměl diesel, tak by tam dal ten kov. Je to dobré i na diesel vyměnit? Já jsem teď ten plast do té díry udřel, někde mi upad a už není OK, tak jestli by nebylo lepší a asi i levnější ten kov, ale zase jestli to nebude dělat paseku, jelikož ten kovový je děravý. Ten plast asi přece je jen kvůli nějakému zazimování....
Re: kryt motoru
Chci se zeptat jestli někdo používáte neorigo kryt pod motorem. Našel jsem nějaké aftermarketové ale mám strach aby se to hned nerozlámalo. Já ztratil někde to servisní okno a vzhledem k tomu jak se motor 1.7 DTi ohřívá (pro neznalé blbě) bych chtěl Astře opět dopřát kryt kompletní. Někde byl ten neorigo vyroben z plastu ABS+PVC a někde to bylo z HDPE (někde uvedeno Polyetylen) co by mělo být lepší?
Ještě uvažuji že bych to okno nějak udělal samodoma ale nevím z čeho aby to vydrželo.
Naposledy upravil(a) Zralok dne 27 pro 2011, 11:07, celkem upraveno 1 x.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Luboš X17DTL
Re: kryt motoru
Sežeň si hliníkový plech, ten bude nej...
Zbytečně kupovat celý díl. Ale spěchej, ve sněhu se ta díra chová jako pluh, nabereš do ní a kryt se ti poláme, vím o čem mluvím. Já to kupoval celé nové od Igiho, ten to měl z Polska. Pasuje a zatím drží.
Re: kryt motoru
Od Igiho jsi měl celý ten kryt? A je to origo byť z polska nebo taky aftermarket??
A ten hliníkový plech kolikátku? Co se týká upevnění tak nevím jestli by šly využít stávající díry - byly tam speciální šrouby které bych asi musel zkusit koupit v oplu, nebo jsem uvažoval že bych to okno udělal větší do zbytku krytu navrtal díry a z druhé strany bych na díry dvousložkovým epoxidem připevnil nerez matky ke kterým bych vždy ten dekl přišrouboval nerez šrouby.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: kryt motoru
nápad dobrý ale pokud uděláš přes celé díru a vyplníš třeba plechem udrží ti to ? nevím jak je ten plast tlustý abys neměl pak prohlé břicho zespodu,nejlepší už udělat celý kryt nový z plechu,tak to mám já ještě je uchycený přes rám a neprohnese a mechanicky ochrání,ale nemám to zatím na autě tak není foto..
Re: kryt motoru
No myslím si že to okno z hliníku bude možná lehčí než ten plast co tam byl, toho bych se nebál, dal bych pod matku nějakou velkou podložku ať se to rozloží na větší plochu a to samé pod šroub, a možná by nějak šly využít ty stávající díry, jen je problém v tom že teorie je sice pěkná, ale praxe horší, jednak nevím kde vhodný plech seženu a pokud jo tak kde to budu dělat. Před panelákem a pak to bastlit v bytě se mi nechce. A určitě bych radši dodal jen okno nebo dal kryt s oknem ať se to celé nemusí sundávat při každé výměně oleje.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
