Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Je to možný proto jsem napsal jestli by nebyl někdo tak hodný a nepomohl by. Nejsem v tom zběhlý a potřebuji pomoct.
Opel Astra G 1.6 16V Z16XE rok výroby 2002
tak v LBC je buď Vojta nebo Trdlo
kluci už tady dlouho nebyli, ale zkus si je najít a v profilu by na měl být kontakt
Zkusím je kontaktovat a Děkuji za pomoc
Cyclop:
Uspěl jsi? Taky o tom přemýšlím
Pro všechny:
Jinak jsem se chtěl zeptat...připojení na piny ŘJ...jak je to možné provést? Mám motor Y17DT a přemýšlím o natáhnutí drátů od páčky skrz záslepku mezi motorovým prostorem a interiérem, ale nevím, jak se připojit na piny. Rozebírali jste ty 2 konektory a dráty nějak přidávali dovnitř? Nebo je nutné připojit se invazivně na dráty až za konektorem? Ta druhá možnost se mi moc nelíbí, ale mám trochu obavy rozebírat ten konektor u ŘJ, aby mi piny nějak nevyskákaly ven. Abych to ještě potom dal dohromady. Mimochodem...na kterám z těch dvou konektorů mám piny k tempomatu hledat?
Pro všechny:
Opel Astra G Caravan NJOY 1.7DTi 2002, bílá, motor Y17DT
Ked sa to bojis spravit, dobehni do NR.
Uz som to na tvojom motore robil asi 20 krat.
Piny bude treba do konektora ktory ide do RJ motora podla vsetkeho podoplnat, ale je mozne ze tam aj budu, je to vzdy tak 50 na 50
Mimorečou ak by niekto z Vychodu mal zaujem o manuálny tempomat vhodny na motorizacie z mechanickym plyn pedalom tak budem mať napredaj jeden set ktorý som mal zakúpeny od borcov z NR, všetko funguje od zapojenia v lete minuleho roka skvele. Dôvod predaja je že prechadzam na Z-kovy motor ktorý to ma ošetrene inač, na cene sa určite dohodneme, pripadne viem poradiť z následnou montažou.
Děkuji za nabídku
, ale Nitra není úplně za humny. Jsem z Brna. A jinak...na kterém z těch 2 konektorů mám na ŘJ hledat ty piny?
na obrazku ten vyssie
Uz aj z väcsich vzdialenosti boli za mnou kvoli tempomatu..
Brno je tuna za rohom.
Díky. Jak budu mít chvilku, tak se mrknu, jestli tam ty piny jsou.
třeba já to měl cca 270km v jednu stranu a spojili sme to s výletem po nitře.. langdon s trodoonem se mi na to vrhli a za chvilku měli hotovo.. vše precizně uděláno i s naslednou předváděcí jízdou..
Ahoj, chtel bych se zeptat ohledne dodatecne montaze tempomatu. Bohuzel nemam cas cist cele forum. Planuji si koupit ojetou Astru G. Jake jsou predpoklady k mozne montazi tempomatu? Musi mit astra palubni pocitac? Na kolik to asi tak vyjde v neautorizovanem servisu? Diky moc za info
Ahoj, nie nemusi.. Napis aky motor v tej astre bude a rok vyroby.. ja ti poviem co vsetko nato budes potrebovat.
Mel jsem uz driv Astru 1.4 66kw a asi bych si chtel koupit stejnou a nebo 1.6. Budu potrebovat druhe auto do rodiny a jine auto nez astra me nenapada, jelikoz se mi libi a i cenove vychazi dobre. Bez tempomatu si uz ale nyni auto predstavit nedovedu. Kdyz jsem jezdil delsi trasy, chytaly me krece do nohy.. Dik moc za info. Jinak nejsem moc technickej typ, takze sam si to urcite nebudu montovat. Proto jsem se zajimal i o pribliznou cenu v servisech.
Bezne v servise ti to nenamontuju..
Montaz ti mozem spravit ja
Ak mozem poradit, kup motor z oznacenim Z..
Napr. Z14XE a pod.. Neber tie stare X14XE a pod.. Na tie je tempomat dost draha zalezitost..
Pri Z-kovych motoroch je to len otazka kabelaze, packy a spojkove spinaca... a nasledneho povolenia cez diagnostiku...
Planuju nakup na podzim, tak se pak ozvu az budu potrebovat
