Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
palix
Příspěvek od palix » 02 dub 2008, 13:48
Noxx píše:Na 1,4 hodně velká spotřeba, já mám se stejným spotřebu po měste cca 7-8l a mimo kolem 6l.
A ako jazdíte? Cca koľko km? Zahreje sa motor? Podľa mňa keby som mal v meste trasy okolo 5 - 10 km, tak aj u mňa by to mohlo byť 7 - 8 l. Skúste si zmerať spotrebu v zime - robte len trasy 2 - 4 km. Potom pozrite na spotrebu ... Viem, že to nie sú práve najlepšie podmienky na spotrebu, ale keď idem na nákup, tak hádam nebudem jazdiť do vzdialenejšieho obchodu ;)...
Slag
Příspěvek od Slag » 02 dub 2008, 14:01
No...stejně je to nějak moc...těch 9 a víc litrů.
Já jezdim taky asi 4 km do práce a z práce a městskou spotřebu mám 8 litrů :? Mimo město pod 6.
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Příspěvek od Defender » 02 dub 2008, 14:07
No je to fakt asi těma studenejma jízdama a ve městě stálým rozjížděním. Už jsem v Praze zažil na PPC i spotřebu 13l/100km, ale to ukázalo po zdlouhavěm parkováni na zpátečku do prudkýho kopce :wink: , jinak v Praze tak kolem 8-9 no a mimo ni při vzdálenosti 50+ se to ustálí na těch 6,5-7. Podotýkám, že k tomu asi přispívá i moje dřevěná noha :lol:
Arwy
Příspěvek od Arwy » 03 dub 2008, 09:23
No jasné, po meste to je 3 km do práce a večer 3 km z práce, tak že stále so studeným motorom, a v zime ju štartujem ešte pred čistením skiel. Tých 10,5 bola maxim. spotreba v zime.
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 09 dub 2008, 17:38
Poslední spotřeba z cesty po Německu 1,6i 16V 100 k - 10,4lt/100 km! Najeto 950 km, tetní pneu v téměř zimních podmínkách, rychlost max do 95 km/hod, couračky v Berlíně a Lipsku. Ale, na střeše 2 kola a za kufrem caravan ( cca 1 000 kg ). :D
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek » 09 dub 2008, 19:31
Vzal jsem Shell v-power racing a na 28.5 litru jsem ujel 300 km. takže spotřeba 9,6... Je to s racingem normální? nebo jenom já mám zase tu nejhorší spotřebu?
Opel Astra 1,6, grey metal, 155 000 km
X16SZR
Astra-ever
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 09 dub 2008, 19:56
podla toho ako a kde jazdis.
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek » 09 dub 2008, 20:19
iwo126 píše:podla toho ako a kde jazdis.
Po městě tak 8 km a po okreskách tak 14km denně.
X16SZR
Astra-ever
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 09 dub 2008, 20:31
tak to je asi primerana spotreba.a na plnej spravis kolko ja okolo 750km.
CharliCZek
Příspěvek od CharliCZek » 09 dub 2008, 20:45
tak to bych nedal ani omylem. Pokud na 28 litrů benzínu ujedu tak 300km tak kolik asi ujedu na 52? tak 550 možná 600 km..
X16SZR
Astra-ever
palix
Příspěvek od palix » 10 dub 2008, 07:30
Tak už sa to blíži k 8l ;). Oteplilo sa, tak aj motor sa rýchlejšie zohreje a spotreba ide dole... Možno je to aj tým, že motor má najazdené málo km. Možno pri 10 tis bude papať menej... Uvidíme. 9 - 9,5 l je dosť, ale pripisujem to krátkym tratiam a studenému motoru. Teraz sa to bude lepšie zahrievať, tak sa uvidí...
Pavel007
Příspěvek od Pavel007 » 21 dub 2008, 15:52
Já osobně pozoru fakt velkej rozdíl ve spotřebě, jestli jezdím okresky nebo Prahu, přeci jen ta Astra už je větší auto, takže ty rozjezdy jsou znát. Jinak jsem teď měl blbý čidlo teploty nasávanýho vzduchu a spotřeba +1l, nemluvě o tom, že to bylo línější. Konrolka nesvítila, ale v registru jsem si vyblikal köd 0110, takže třeba zkusit, jestli není blbý nějaký čidlo, ono to pojede furt, ale ECU pak blbě dávkuje palivo... Teď, co je tepleji a mám ty čidla ok, tak provoz 50/50 praha/okresky mám za cca 7 litrů, takže spokojenost- to je zhruba 6 lirů venku a 8 litrů v Praze...
Astra 1.6 XEL 16V Caravan
Rossi
Příspěvek od Rossi » 30 dub 2008, 10:44
Zdravím, takže od kúpi prvá minutá nádrž, jazda kombinovane mesto a mimo mesto tak asi 30/70%, žiadna dialnica alebo dlhý výlet a spotreba 6,4l/100. Zatial max spokojnosť. O týžden ma čaká výjazd do Prahy tak potom uvidíme.
Čafffff
G-čko, Z16XEP, r.2008, HB
palix
Příspěvek od palix » 30 dub 2008, 12:38
Rossi píše:Zdravím, takže od kúpi prvá minutá nádrž, jazda kombinovane mesto a mimo mesto tak asi 30/70%, žiadna dialnica alebo dlhý výlet a spotreba 6,4l/100. Zatial max spokojnosť. O týžden ma čaká výjazd do Prahy tak potom uvidíme.
Čafffff
Ja mám asi dosť nepriaznivý priebeh jazdenia ;). Skoro 100% mesto kratšie trate - spotreba cca 8,5l. Ale už sa začína leto, tak prevetrám Astričku a spotreba sa dúfam zníži (viac ciest mimo mesto)
Honzza
Příspěvek od Honzza » 30 dub 2008, 12:43
palix píše: Ja mám asi dosť nepriaznivý priebeh jazdenia ;). Skoro 100% mesto kratšie trate - spotreba cca 8,5l. Ale už sa začína leto, tak prevetrám Astričku a spotreba sa dúfam zníži (viac ciest mimo mesto)
A to jsem si myslel ze moje 1.8 zere hodne :shock: :D
Corsa C 1.0 social edition
