Charlie
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO
Příspěvek od Charlie » 17 srp 2009, 21:31
Takže krabička od Apika mi také dorazila, dnes jsem to namontoval (práce i s kontrolou max na 5min) a funguje to perfektně. Jen mi trochu zarazila síla toho hnědého vodiče oproti těm ostatním.
tesyno
Příspěvek od tesyno » 18 srp 2009, 06:24
marel: to už se taky někde pá příspěvkama řešilo ale ani nevim jesi se to vyřešilo, ale to už mi přijde zbytečný, hlavně e se zavíraj ne?
Taky se mi kolikkrát povedlo nechat okýnko pootevřený a pak sem musel lízt do auta dát klíčky do zapalování, pootočit a zavřít, nebo strčit do zámku a držet, takhle jen zmáčknu knoflik 8) je to fakt super
historie: Opel Astra G Caravan, r.v. 1999, Motor X16XEL, 1,6 - 16V - 74kW - 101koníků;-)
nově: Zafira B, r.v. 2006, Motor Z18XER, 1,8 - 16V - 103kW - 140koníků;-)
APiK
Příspěvek od APiK » 18 srp 2009, 06:37
marel píše:Jinak pro všechny. Není to nic těžkého. Mám rád čistá řešení a to Romanovo, s integrací do ŘJ centrálu, mi přijde rychlé a jednoduché. Rychlospojka je hezká věc, ale kdo umí pájet, má myslím před sebou jasnou volbu :D
Integrace do ŘJ centrálu je samozřejmě lepší volba. Ne každý je ale zběhlý v elektronice, aby toto dokázal. V tomto případě doporučuji kontaktovat RomanaK, který úpravu do ŘJ centrálu provádí.
PS: Nacvakat rychlospojky zase dokáže i pekař, číšník..... a v tom je jejich kouzlo.
Miguello
Příspěvek od Miguello » 18 srp 2009, 11:51
PS: I já a to je co říct :)
Otevírání na DO by se mi taky líbilo, ale buďme rádi aspoň za to zavírání. Kvůli ho.adům, co vykrádají auta, vždycky zamykám na závoru (ve smyslu "chceš něco ? tak se pro to nahni a doufám se si pořádně odřeš pupek o střepy a zůstaneš tam vyset do rána abych si tě mohl vyzvednout :!:") a takhle se nemusím starat o okno u spolujezdce (otevírané kvůli nefunkční klimě :cry:).
I když ty závistivé pohledy majitelů různých "fozidel fmetle a ftuningu" nejsou k zahození :)
Příspěvek od Mike.S » 18 srp 2009, 18:54
čtěte tady :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12172
docela by mně zajímalo, k čemu tady to HLEDAT vlastně je :roll:
m1lan
Příspěvek od m1lan » 18 srp 2009, 19:13
Dnes som sa tu nejak začítal a premýšlam že by som si to aj ja dorobil. Musim to ešte zvážiť či na to mám :lol:
marel
Příspěvek od marel » 19 srp 2009, 03:07
tesyno píše:marel: to už se taky někde pá příspěvkama řešilo ale ani nevim jesi se to vyřešilo, ale to už mi přijde zbytečný, hlavně e se zavíraj ne?
Právě pro tohle by mě to vyhovovalo:
hrubost píše:Jo, mě by se to taky libilo, hlavně v letě - 1/odemču 2/stahnu okna - nemusím lozit do vařícího auta, strkat klíček do zapalování, zatočit a až potom dát stahnout okna. Takže umš rozhodně tato věcička boduje 8)
hrubost pak už jen zapomněl dopsat:
potom vezmu ručník a dojdu se vysprchovat :D
Zafira, 1.8 16V benzin, X18XE1, výbava elegance, LPG, tempomat
marel
Příspěvek od marel » 19 srp 2009, 03:20
Mike.S píše:čtěte tady :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12172
Díky za info :D
Příště budu hledat tlačítko HLEDAT :?:
hrabo
Příspěvek od hrabo » 23 srp 2009, 13:30
taaaak vcera som si realizoval tuto super vec na aute aj ja :-))
vyroba plosneho spoja trvala cca 15 minut,odkrytovanie RJ,najdenie kablikov dalsich 10 a 5 minut zapajkovanie :-D
vseho vsudy polhodinka pre cloveka ktory ma elektrotechnicku skolu alebo aspon vie robit s pajkou :-D
a je to parada...dalsi vikend sa pustam do palubneho pocitaca na TID displej :D
Příspěvek od Radoš 92 » 23 srp 2009, 14:06
Do názvu vlákna vy chtělo dát stranu, kde je návod!
Miguello
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od Miguello » 24 srp 2009, 10:14
2 hrabo: Jen směle do toho, za 2-4 hodiny máš hotovo (podle toho jak rychle sundáš střed palubky) a budeš jako většina těch, co už ho mají, co chvíli koukat na displej 8)
LadaW
Příspěvek od LadaW » 26 srp 2009, 20:49
Ahoj tak jsem to dnes zapojil u COUPE dle návodu RomanaK , ale nefunguje to. Použil jsem součástky z GME: RR 1K odpor metal 0,6W, 1%, RR 47K odpor metal 0,6W, 1%, E100M/25V kondenzátor elektrolytický radiální, BC337-25 a 1N4148 dioda 75V 150mA. Zapojil jsem dle schémat a připojil do řídící jednotky. Po druhém zmáčknuté klíčku se nestane nic než že zapadne závora, ale okna jsou pořád dole. Mohl by mi někdo prosím poradit, jak to na COUPE udělat? Dále mi při zapojeném modulu přestala jít funkce automatického dojíždění okének, když držím tlačítko déle než cca 3s (i když jsem dorazy nastavoval). Jinak také funguje u okna bez rámu funguje odskok a zajetí do gum při otevření a zavření dveří.
Tak Oprava: Našel jsem na netu jen špatný popis tranzistoru kde je báze a kde emitor a colector, takže teď to maká jak má ;-) PS: díky RomanuK za dobrý návod a mám ještě nakoupeno na další 4 moduly, takže kdo by chtěl mohl bych pro 2dvéř zbastlit.
Astra coupe BERONE - 2.2 16v 147 koní, 17´´225/40, interiér černá kůže, 4x airbag, ABS, ESP, Bertone sportovní podvozek, sportovní sedačky, Remus zadní tlumič, Tempomat, vyhřívaná sedadla, bord PC, CD changer, klimatizace....
Příspěvek od Radoš 92 » 26 srp 2009, 22:11
Nebo 5dv s el. jen předníma oknama bez šíbru, to je taky stejný, ne?
LadaW
Příspěvek od LadaW » 27 srp 2009, 00:03
Ano je to stejné... vždy dvě okna v elektrice.
Příspěvek od Radoš 92 » 01 říj 2009, 22:09
Potřeboval bych poradit, jak to zapojit k té jednotce. Mám jí vycvaknout? Musí být odpojena baterie? Nebo jak to mám udělat, nechci něco zrdbat. Frydexi??? :oops:
