Centrální zamykání nejde
- Fritol
Re: Centrální zamykání nejde
jak nejde ven ? povolit listu pro okno aby šla malinko odehnout a pak zabrat zamek jakoby sešoupnout po dveřích dolu a tam ho vyndaš dírou
Ta lišta nanýtovaná.Tak do toho se mi nechtělo.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- Fritol
nee drží na šroubz myslím tu lištu vodící co je na bokach okna..
JIstě,jezdí po ni plastový vodítko okna.Fakt je na nýtech,jinak bych ten zámek vyndal.Na Vechtře jsem to dělal už 3x.
- Fritol
ne tu pravě nemyslim ta lišta je ve dveřích a vede na ni jestě sametova guma na těsnění okna tudle vodící lištu myslim
- milosh
- Administrátor
Tak se mi podarilo dvere rozdelat, zkontrolovat kabely, vse se zda ok, ale po zamceni uz mi to zase nejde otevrit a lizt ke spolujezdcovi pres ridice neni moc koser, kor kdyz si predstavim tchyni ktera k nam prijede pristi tyden
Nemate nekdo tip jak ty dvere otevrit a jak to opravit aniz by to u opla stalo bura nebo na kolik by to vyslo?
V Usti n.L. a okoli bohuzel zadny opel majster neni
- Fritol
dyt sem ti to psal musíš se nějak dostat k zamku. a vyměnit mikrospínač v zamku
- milosh
- Administrátor
No ja to mel cely venku ale byl jsem rad ze jsem to dat zase dohromady Kde ten spinac sezenu?
- Fritol
a měl si ten zamek rozebranej ? vevnitr je mikrospinač ten musíš vyndat a jít sním někam kde prodavaj elektro součastky třeba GM electronic a nebo Ges electronic.
- milosh
- Administrátor
Tvuj prispevek jsem si precetl o tom spinaci az dneska No nic rozeberu znova, pokud vubec ty dvere otevru
- milosh
- Administrátor
Tak mi to nedalo,vzal jsem notas a opcom a sel testovat.Auto jsem otevrel klicem u ridice, ale spolujezdec zustal zamceny. Po pripojeni opcomu jsem vsechny dvere v menu centralu odemknul v pohode, zkusil jsem to aspon 4x a problemovy spolujezdec funguje v poho i kdyz jsem pak po odchodu od auta zamknul dalkou. Nemuze to byt jen slabou baterii v klici nebo to bude spis ten mikrospinac?
- Fritol
typoval bych na ten mikrospínač.. baterka by ti nedělal to ze ti to nezamkne jedny dveře. baterka bud zamkne nebo nezamkne
Je nutné po výměně ŘJ centrálu provést nějaké jiné kroky než spárování klíčů v zapalování?
Díky
Díky
Po výměně se do ŘJ hlavně musí nahrát DO které s ní budou spolupracovat, samotné párování je na nic, když jednotka nezná DO.
