Chlazení motoru
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 16:30
Výdech z kapoty jsem plánoval ale z estetických duvodu:D jen jsem nevěděl jak právě v zimě a v dešti, že není dobre aby na motor pršelo přece. tohle mě nenapadlo dam tam plech a servo:D...nárazník se bude dávat nový někdy asi v říjnu. nejvic jsem unešený z tohodle: http://www.f2tuning.cz/produkt/19769-op ... l?katID=52 (ale to musím domyslet do konce zda to nebude velký extrem předělávat) ty větráky to je dobrý nápad:)
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 07 črc 2012, 16:33
8) :wink: ,nebo i manualně,tak to palnuju ja..naraznik dobry ale bude to chtět extrem zasah do kapoty a celkově asi zvolit něco bez uprav zbytku karoserie
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 16:36
mám doma teď prahy na auto takové decentní, ale dnes jsem šel sundavat originál prahy a je pod tim nějaka guma či co:D tak si s tim trošku nevím rady tak musim s kámošem na to skočit aby mi helpnul jak to přidělat tady mám nějaké fotky http://www.rajce.net/a6700327 :D
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 07 črc 2012, 18:07
hej pěkné,to už chce i kliky a lišty do barvy auta,prahy dost výrazné určo by tam sekly i jiné zrcátka
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 18:11
kliky půjdou do barvy lišty půjdou pryč a dveře se zavaří :) a ty prahy jsou takove obyč:D nechtěl jsme nic v japan stylu tohle je jen tak decentni:D
vasekpetr1
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od vasekpetr1 » 07 črc 2012, 18:46
Jen skromně přiložím svůj malý dodatek a pak už půjdu do pr... - u mého vozu při vysoké teplotě motoru, když má důvod naběhnout ventilátor chladiče, tak mně zůstává běžet ještě několik minut po vytažení klíče ze spínací skříňky. Čili bych asi prověřil pojistku F2.39 (5A), která by měla napájet ŘJ chlazení z potenciálu 30 (trvalý plus).
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 18:51
aha omrknu pojistku..mechanik mi řikal že to má dva stupně spínaní. lehce nad 90 tak se ta vrtule točí jen tak jakože málo a když to je u stovky tak začne valit na největší výkon ta vrtule. tak třeba beží ventilátor i po vytažení klíče ale až při tom druhém stupni sepnutí.
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od mirda2908 » 07 črc 2012, 19:09
snad se ti az k 100 neprehriva to bych pak zacal resit
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 19:11
ted už ne když mi funguje chladič i vrtule:D
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od mirda2908 » 07 črc 2012, 19:14
dobre ale i tak by se nemelo ja se ani na 95nedostanu to ani pri zatezi a ve 30stupnu,skus vycistit prostor mezi chladicemi
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 19:16
me vubec nefungovala vrtule takže když jsem stal na miste a mel jsem nastartovano tak mi sla teplota proste k te 100 ted se to tam nedostane ani nahodou:)
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od mirda2908 » 07 črc 2012, 19:21
hlavne ze uz jde vse jak ma
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 07 črc 2012, 22:14
pocky me rikal opl servis že když ma klimu že běží ke 100 ....ale i tak poštelovat jde dycky tuning je možný
Danosss
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Danosss » 07 črc 2012, 22:16
klimu mám no:D to je jedno už to neřeším zatím se chladí tak je to v pohodě:) teď řeším prahy na auto:)
TOPlist
