Klimatizace - nejde
vasekpetr1
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 črc 2019, 18:55
Tady kompresory DELPHI i s cívkami mají, ale to tvoje označení pro X16XEL nějak nesedí. Zkus jim napsat a zeptat se, zda je to identické s tvým kompresorem :wink:
beran
Příspěvek od beran » 17 črc 2019, 18:13
Ahoj , mám na Vás dotaz ...po dlouhé době co mi přestala fungovat klimatizace , jsem se tím začal zase zabývat ...po nastartování jsem si změřil napětí na konektoru pro cívku kompresoru ...bylo tam 12V ..cívka byla přerušená...koupil jsem novou cívku a vyměnil dle návodu .. po nastartování jsem zapnul klima ...elektromagnetická spojka sepla a po chvilce začal foukat chladny vzduch ...(kompresor jsem na test nechal běžet jen chvíli) , druhý den jsem si všiml ,že po chvíli začne spojka kompresoru spínat jakoby v pulsech ..sepne na pár vteřin a zase vypne ...zajel jsem teda na doplnění ...chybělo prý jen trochu chladiva ...chybějící chladivo tedy bylo dnes doplněno ,ale problém trvá ..spojka se zapíná a vypíná ..nejede delší dobu v sepnutém chodu ..nebyla by rada kde bych měl hledat problém teď ?
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 črc 2019, 21:34
Příčin může být několik, od ucpaného tlumiče přetlaku či vysoušeče, po vadný převodník tlaku. Pro začátek by napověděla diagnostika, jaké tlaky jsou v okruhu. Když doplňovali médium, provedli i čištění okruhu a vysoušení? Asi bych začal diagnostikou. A moc tu spojku netrap nebo za chvéli odejde znovu. :wink:
beran
Příspěvek od beran » 17 črc 2019, 21:46
vasekpetr1 píše:Příčin může být několik, od ucpaného tlumiče přetlaku či vysoušeče, po vadný převodník tlaku. Pro začátek by napověděla diagnostika, jaké tlaky jsou v okruhu. Když doplňovali médium, provedli i čištění okruhu a vysoušení? Asi bych začal diagnostikou. A moc tu spojku netrap nebo za chvéli odejde znovu. :wink:
Myslím že dělali odsátí media pak zkoušku těsnosti a doplnění media + oleje ....
beran
Příspěvek od beran » 18 črc 2019, 21:34
Ahoj , asi budu mít pár blbých dotazů :?
Jak poznám jestli mám řídící jednotku pro klimatizaci ,popřípadě kde jí mám hledat a jak vypadá ?
A zhruba za jak dlouho od spuštění klimatizace se má rozeběhnout vpředu ventilátor pro klimatizaci ...kdyby mi nespínal , tak by se mohl projevit můj problém s klimou ?
Sorry pokud někomu přijdou moje otázky stupidní
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 19 črc 2019, 07:49
Řídící jednotka chlazení (a klimatizace) je umístěna mezi předním nárazníkem a levým podběhem, vedou do ní dva kabelové svazky, jeden od karoserie a druhý od ventilátorů, nejlépe je vidět, když se koukneš zespodu vozu od chladičů. Přední ventilátor na chladiči klimatizace nabíhá při stání vozidla asi do desíti sekund od spuštění klimatizace a po desíti sekundách odstaví a takhle pořád dokola.
Nech si někde v servisu udělat diagnostiku a budeš vědět víc.
beran
Příspěvek od beran » 25 črc 2019, 16:23
Jen pro info ..klimatizace začala normálně fungovat ,bez jakéhokoliv mého zásahu ..normálně chladí a spojka na kompresoru drží sepnutá ...jen jsem si všiml ,že se zapnutím klimatizace se nerozebírá ventilátor klimy...spustí se až po zahřátí ...takže asi max. nefunguje pomalý chod ..
TOPlist
