Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 18:27
Pánové, žádnou chytrou elektroniku jsem v motorku nenašel. Každopádně samotný motorek mimo vozidlo i mimo celý mechanizmus, střídavě zapojovaný na 12V se chová tak jak jsem popisoval výše. Taky to moc nechápu. Proto jsem jeden kuchnul, ale vysypal se mi nadobro. Protože přebytek těchto motorků nemám, musí v bádání pokračovat někdo z vás.
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 18:29
IGI píše:Pokud by se plíšek zahřál tak by se musel odpojit od rotorku a to je nemožné. Po schládnutí by se zase spojil s rotorem a zase do kola a to by byl mazec. Funkčně by to vydrželo tak jeden měsíc a ne 8.let. Ty plíšky fungují zároveň jako pružiny. Když nad tím přemýšlím tak to bude jinak asi s tou vratnou nadproudovou pojistkou nebo nějaká trapná elektronika v MUT MUT. :(
Ano, ano, souhlasím. Proto jsem psal bimetal v kombinaci s nějakou mechanickou vyfikundací.
S Multi-timerem to nemá nic společného.
vasekpetr1
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 led 2010, 18:40
Přemýšlím, zda není možné, že by se motorek při zastavení dostal do "bodu zvratu" ze kterého se už nerozběhne do původního směru, ale po přepólování se rozjede.
Ale Apiku, nezkoušels měřit proud při tom zastavení - klesne nebo si motorek pořád nějaký bere?
APiK
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 18:51
Zkoušel, ale už si nejsem 100%tně jist. Myslím, že se zvýší (při zastavení) a po vypnutí klesne na nulu.
smazána citace posledního příspěvku, Mike :?:
Majku já se stydím, já se stydím, já citoval poslední příspěvek - zastřelte mě :mrgreen: .
Apiku, v pohodě, já jenom aby mně zase někdo nenařkl z toho, že je tu nějaký VIP klub, který je námi MODy nedotknutelný :roll:
Naposledy upravil(a) APiK dne 03 led 2010, 19:30, celkem upraveno 1 x.
IGI
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od IGI » 03 led 2010, 19:11
Jak někdo rozebere ten modul ovládání topení a mrkne kam vedou drátky od motorku tak bude jasno. :?: Po rozebrání se objeví někde u tlačítka cirkulace nějaký tranzistor nebo ta vratná nadproudová pojistka. V katalogu se přímo píše že se tyto pojistky používají v automobilovém průmyslu a to by mne zajímalo kde když ne v Oplu :lol:
Boco
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Boco » 03 led 2010, 22:46
prave som spravil jednoduchy test.
Servo mam rozobrate, pripojil som motorcek na 13V zdroj s prudovou regulaciou a ampermetrom. Pri behu naprazdno (ozubene kolecka neboli vlozene) odber cca do 30mA (v reale to bude asi max niekolko desiatok mA). Po zastaveni sneku prstami odber stupol na cca 330mA a zostal takto aj nadalej, testoval som to cca 30 sekund, viac som sa bal aby sa nespalil => nevyzera ze by ta poistka bola v motorceku... Otestoval som oba smery, vysledok ten isty...
Tak som zvedavy kto tuto zahadu vyriesi :?
AstraG X16XEL 2000
Mojmec11
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Mojmec11 » 03 led 2010, 23:17
A měl po tom násilném zastavení motorek snahu se opět rozběhnout??
Taky mi to celé není jasné,páč moje servo,když bylo kouslé(v koncové poloze sání zvenku) tak při přepnutí na sání zevnitř se nehnulo,ale po chvilce bylo na omak teplé v oblasti motorku.Tzn.,že furt bojoval.
Boco
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Boco » 03 led 2010, 23:47
Ano, po uvolneni prstov sa okamzite znova rozbehol rovnakym smerom - chova sa ako uplne obycajny modelarsky motorcek...
AstraG X16XEL 2000
Boco
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Boco » 04 led 2010, 01:47
Pred chvilou som nasiel foto spinaca ktorym sa zapina/vypina otvaranie/zatvaranie klapky. Podla obrazku to nevyzera ze by sa dal lahko rozoberat...
AstraG X16XEL 2000
Joska
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Joska » 04 led 2010, 09:20
šlo to složit?? musí to jít i rozebrat...
Boco
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Boco » 04 led 2010, 09:51
To nie je moje tlacitko! To je iba foto z internetu. Netusim ci to ide rozobrat a zlozit. Ale bude asi dost drahe...tipujem cca 40 EUR.
AstraG X16XEL 2000
Boco
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Boco » 04 led 2010, 10:19
Prave som kupil cez ebay nove servo za £17.00 (teda dufam ze bude naozaj nove), dam vediet ako to dopadlo :wink:
AstraG X16XEL 2000
IGI
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od IGI » 04 led 2010, 11:55
Boco píše:Ano, po uvolneni prstov sa okamzite znova rozbehol rovnakym smerom - chova sa ako uplne obycajny modelarsky motorcek...
Jo, jo to je právě ten problém co jsem měl i já. Pokud budeš přehazovat + a - tak se někdy sekne a nepojede a jak mu pomůžeš tak se rozjede. Jak ho chytneš tak se nevypne a měl by se vypnout. Dle mne se nevypne (nebo v normálním stavu vypne) a zastaví se na vypálené micro plšce kde dopadají ty kartáčky na rotor a nějaký proud tam stejně teče a pomaličku se to vypaluje až se to rozpadne. Dle mne je celý problém v systému a ty motorky trpí tou chvilkovou proudovou špicí a po pár letech je vymalováno.
Rozebrat to musí jít a kdyby ne tak náhradní řešení jsou koncáky nebo dvě relátka s vratnou pojistkou. :lol:
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od HerryCZ » 04 led 2010, 13:58
Zdar kdyz tu vidim toto tema, tak si priptam i ja. Na moji Zafe, kdyz prsi nebo je kosa jako ted, tak se mi zamlzujou vsechny okna (samozrejme). Ale celni a predni (na prednich dverich) staci ofuky odmlzit, ale zadni ne a ne. Je na to nejaky recept ??
Miguello
Re: Zamlžování oken
Příspěvek od Miguello » 04 led 2010, 14:19
Já foukám na nohy teplej a po chvíli se to zlepší, ale 100% to mám málokdy :/
TOPlist
