Taky mi to tak přijde.Luboš X17DTL píše:Není to náhodou tím, že si motor dožhavuje?mirda2908 píše:hosi cim muze byt spusobeno ze pri nastartovani a naslednem rozjezdu ukazuje palubak 12V a po minute ukaze normal 14.3V.Vcera sem si vsiml ze altik jakoby nedobijel tolik kolik ma.Servo vse fungovalo a tlmi mi to i svetla pak kdyz dosahne 14.V jede normalne.CO mam skontrolovat diky
Autobaterie
Re: Autobaterie
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
pro Marťaseka. a co světýlko v kufru, popř. v přihrádce
- p.somik
Re: Autobaterie
to by mu nevyšťavilo baterku během chvilky
Re: Autobaterie
no to né, proto jsem se ptal, JAKÉ JSOU pauzy mezi jízdami.
Ale marťas není žádné trdlo (pro člena tohoto nicku,není to na Tebe).
a zkrat by už asi našel, potom jedině voda, ta je prevít.
- Marťasek
Re: Autobaterie
já nevím... kdyby to dělalo pořád nebo pravidelně ale prostě náhodně po 3 měsících lup a nejedu??? Asi nějakej ten šotek
Každopádně vozím v kufru náhradní malušenkou baterku 44A ta to jistí
Re: Autobaterie
no jo, kilo sem kilo tam
to se potom řežou zatáčky co
Re: Autobaterie
Nazdarek,
pred 2 tyzdnami som si vsimol ze okolo -polu mi tecie kvapalina z baterky, trocha to oxiduje kontakt. Auto zatial uplne v pohode startuje aj v mrazoch. Je to este povodna bezudrzbova autobaterka. Byvam v meste a preto ma ani tak netrapi ze nenastartujem (ved aut je tu dost a kable vozim), skor ma trapi ci sa nemoze nieco stat.
Dakujem za nazory
Dakujem za nazory
Re: Autobaterie
toto je běžné, očistit, máznout olejem, zkontrolovat výšku elektrolytu.
popř dolít.
popř dolít.
Re: Autobaterie
toto je bezudrzbovka, cistim to tak raz za 2 dni, len dufam ze mi to nebuchne, to sa bude horsie cistit
- Marťasek
Re: Autobaterie
spermin víc píše než čte
každopádně to v pořádku není jestli to čistíš co týden - řekl bych že ti přebíjí altík - zkontroluj kolik dává. měl by dávat kolem 14,3V
- p.somik
Re: Autobaterie
Někdy to může být i baterií, manželce se na plusu objevovala zajímavá emulze, která se objevila vždy po měsíci od vyčištění.Pak ji po 9 letech odešla, koupila se nová a po emulzi ani stopy
- Marťasek
Re: Autobaterie
Ta "emulze" vzniká špatným kontaktem mezi kabelem, samotným kabelem, kostrou a kontaktem baterie.
- p.somik
Re: Autobaterie
tak mi vysvětli, proč, když je nová baterie, už žádná nevzniká ?? Kabely stejné, ukostření taky.
- vasekpetr1
Re: Autobaterie
V tom "vajglu", co ti kouká z baterky a připojuješ na něj oko kabelu, je obsaženo nějaké svinstvo, které průchodem proudu reaguje a vytváří oxidanty, co vypadají jako ta tvoje emulze. Někdy to dojde tak daleko, že vznikne velký přechodový odpor, místo se zahřívá a jsou problémy se startováním, dobíjením a napěťovou soustavou auta. Proto se doporučuje občasná kontrola stavu kontaktů baterky a vhodná konzervace.
Re: Autobaterie
pro Marťasekmailer píše:toto je bezudrzbovka, cistim to tak raz za 2 dni, len dufam ze mi to nebuchne, to sa bude horsie cistit
i zde platí- zkontrolovat výšku elektrolytu. maznout jsem měl na mysli cca 2x za rok.
