Denní svícení
Re: LED denne svetla
divné ja sem zapojil podle navodu a jeto ok....no mas to divne ale ked pri stretavacich svetlech je intenzita mensi muzes to nechat tak pak to je brano jako pozicky a svitit muzou zaroven s potkavacima...ale zas to zbytecne sviti..
Re: Denní svícení
Ahoj,
mel by nekdo schema primo toho modulu?
Ze bych si ho postavil.
Diky
Diky
Re: Denní svícení
Schéma je myslím na nic... je v tom PIC, aspoň podle fotky co tu najdeš to tak vypadá
Re: Denní svícení
To bych netvrdil,casovac koupis uz hotovej,tj,nemusis programovat.
Me by stacil popis konektoru,co je co.
Modul si navvrhnu klidne sam,ale nemam schema konektoru.....
- Marťasek
Re: Denní svícení
Kvůli 350kč se s tím takhle drbat? To za to nestojí... každopádně já jsem si jelikož jsem ten konektor objevil koupil modul taky. jak dorazí demontuju to denní svícení - něco je ve vzduchu a že prý se chystá novelizace zákona a budou muset svítit i zadní světla??? nevím
Re: Denní svícení
to je cire nadseni,jsem elektrikar
Tempomat na Octavii jsem si delal taky sam za 24Kc, ted u Zafiry je to na spadnuti (tady uz si packu koupim,kdyz je za 400,- Skodovka chtela ve sve dobe 2500,- za packu,kterou nahradi kolebkovy spinac za dvacku)
Re: Denní svícení
Tož prubni třeba tohle pro inspiraci...
http://uloz.to/xcwQshJ/automaticka-svetla-zip
Zdroj... http://www.opelastra.cz/technika/automaticka_svetla/
Re: Denní svícení
Jo to je presne ono.
Diky moc
Diky moc
Re: Denní svícení
Ahojte, zakupil som si tiež podla názorov tie Mycarr SJ 296, sú fakt super, narýchlo som ich este v den odchodu na dovolenku montoval, ale vychádzajú mi von z obrysu, este k tomu som ich dal asi naopak, užším koncom k ŠPZ a širším k okraju.Na montaznom navode nebolo nic. A ten plast za tými LED svetlami treba vypílit, aby to chladilo a aby sa to tam pekne vmestilo? A drží to len na tej obostrannej lepiacej páske, alebo treba pridat skrutky? Je tam totiz na prd pristup.
Diky...
Diky...
Opel Astra Caravan 12/1999 60 kw, 2,0 DI tempomat ...
Denní svícení - relé - bude tam pasovat tento typ?
Zdravím Oplíčkaře
prohledával jsem auto z důvodu konektoru pro denní svícení. Nepodařilo se mi vydělal pojistkovou skříň (spíš jsem ji zasekl a hodinu mi trvalo, než jsem ji vrátil
), ale zjistil jsem, že pojistková patice pro denní svícení je osazená konektory a když jsem přes pedály šmátral v drátech u pojistkovky, tak jsem nahmatal nějaký prázdný konektor oblepený izopelou... Z těchto dvou poznatků typuji, že denní svícení na tuto Astřuli půjde... ps. je to dovoz z Německa.
A teď k věci...
Našel jsem aktuální inzerát na Aukro.cz, kde jeden prodávající nabízí za poměrně nízkou cenu relé denního svícení, ale je to 8pin. Myslím, že jsem na Gčku viděl jen 7 pinovou zástrčku. Ovšem přímo prodávající píše u inzerátu: ,,po malé upravě konektoru K1 (seříznutí nožem jedné drážky) bude pasovat i na Astra G". Inzerát je zde: http://aukro.cz/denni-sviceni-opel-i2617592550.html.
Má hlavní otázka zní, bude tam to réle pasovat a fungovat tak, jak má? Má cenu brát tohle neoriginální relé?
Díky za postřehy, rady, tipy, triky a mnoho dalšího...
A teď k věci...
- Marťasek
Re: Denní svícení
Já ho mám už 2 měsíce a vše bez problémů. (Myslím že zrovna od toho prodejce) Měl jsem to relé vytažené před týdnem a nejeví známky opálení nebo jiného poškození. myslím si žeje dobré. Já platil 450kč i s poštou.
Pasovat a fungovat bude 100% pokud bude v pořádku
Jen to má jednu nevíhodu a to je, že když budeš odstřikovat přední sklo bohužel půjdou i odstřiky světel = brutální spotřeba vody v odstřikovačích. Už jsme uvažoval o nějakém přepínači ale to to takový amatérský dávat někam přepínač - no nevím...
Re: Denní svícení
Na světlech ostřikovače nemám, takže to by nebyl problém
Re: Denní svícení
No konečně! Jelikož většina řidičů neví kdy by měli přestat šetřit a zapnout normální světla..Marťasek píše:Kvůli 350kč se s tím takhle drbat? To za to nestojí... každopádně já jsem si jelikož jsem ten konektor objevil koupil modul taky. jak dorazí demontuju to denní svícení - něco je ve vzduchu a že prý se chystá novelizace zákona a budou muset svítit i zadní světla??? nevím
Re: Denní svícení
presne... to ma tiez vie dobre vytocit ked vonku prsi, sice cez den ale nezapne si normalne svetla ani keby co bolo... on vidi, ale ze jeho nikto nevidi to ho nezaujima
Re: Denní svícení
Jaký je rozdíl mezi konektorem na Astra F (K59) a Astra G (K1)? Není to tam nějak jinak zapojené?
