Rucni brzda
Re: ruční brzda..
aha.. takže když mam bowden dobtý tak bude asi něco s lankemm
Trdlo píše:Lanovod se to jmenuje celý, a skládá se to z lanka a bowdenu.
Asterka 1.8 16V sedan
Re: ruční brzda..
ale prasklé to lanko asi nebude, protože trochu to brzi když to fest zatahnu, neda se třeba někde zeštelovat? Respektive přitáhnout????
Re: ruční brzda..
Dá sa aj doštelovať. Keď zhodíš manžetu páky ruč. brzdy, uvdíš tam závit ktorým to môžeš doštelovať. Ale najlepšie by asi bolo keby ti niekto zaťahoval ručnú brzdu v aute a ty by si kontroloval pod autom čo to robí. Keď to bude volné a nepoškodené, môžeš skúsiť doštelovať.
- Hanzzz
Re: ruční brzda..
Mě teda nebrzdilo jen jedno zadní kolo, zjistil jsem to, že když jsem přehazoval kola, tak jsem se o to zadní opřel a rozbil si hubu jak se protočilo a to jsem měl zataženou ručku.
Lanovod byl vpořádku, jen ta brzda byla totálně zatuhlá a když jsem zatahoval ručku, tak se zatáhlo jen pravé kolo a tohle se ani nehlo. Tak jsem to utrhnul a učil jsem to chodit a postupně jsem to promazával. Takhle jsem s tim hejbal tam a zpátky asi 20 min a pak už to chodilo krásně. Seřidil jsem to a už je to OK.
Astra 1.7TD, caravan - https://www.astra-g.cz/forum//////////viewtopic.php?p=136916#136916
Re: ruční brzda..
No jak ked zatiahnem rucnu brzdu, tak zabere az ked je paka uuplne hore.Ale brzdi obe kolesa.....Myslite ze by ju stacilo dostelovat pod tou manzetou? Alebo to moze byt aj tym ze je oblozenie v bubnoch uz zodrate?Bo mam taky dojem ze mi tie zadne nebrzdia bohvieako....predok mam komplet vymeneni vcetne brzdovej kvapaliny.
Re: ruční brzda..
ručka má samostav, takže pokud jsou bovdeny OK, mrkl bych se na samostavy.
Re: ruční brzda..
Samostav?Co to je....a kde by som to nasiel?A nemoze to byt uz zodratym oblozenim v bubnoch?
Re: ruční brzda..
to by ti nebrzdilo, a u bubnů nevím ja pracuje, ale pokud jsi tech. zdatný, měl by jsi na to sám přijít, je více druhů samostavů. a teď mně napadlo, nejde ti brzdový pedál při brždění podezřele moc dolů
Re: ruční brzda..
Nie nie, nejde...Ono to brzdi v pohode....Mam v predu nove kotuce aj dosticky, alen tie zadne ako keby slabsie brzdili, sem tam aj taky divny zvuk z nich ide...Ako keby kov o kov drhol.
A ta rucna zabera, ale ako som pisal, az uuplne na konci.
Re: ruční brzda..
urychleně zkontrolovat bubny (rozmontovat), to vypadá na opotřebované obložení. kdy jsi ho naposledy kontroloval (v Km).
Re: ruční brzda..
Heh...este nikdy...
Auto mam cca rok aj stvrt.
Asi sa na to pozrem.
Re: ruční brzda..
No tak to by si měl !!langdon2 píše:Heh...este nikdy...Auto mam cca rok aj stvrt.
Re: ruční brzda..
Boci, momentalne mam bohuzial ale vecsie problemy s autom, ako bubny pozerat....dva tyzne je v servise....
Stale cakam na diely....
Ruční brzda
Nazdar, měl bych asi blbej dotaz, ale nefunguje mi pořádně ruční brzda.Pořádně zabere až když jí mám na doraz,ale v poho se s ní rozjedu dá se to nějak přitáhnout? Díky za odpovědi
Caravan 1,6 8V r.v.12/98
