To je fajn.. A myslis ze bys moh jen tak od oka sdelit co vse je k tomu potreba Vojto? Chtel bych si ozivit palubku a vnest trochu komfortu do nastavajiciho leta.. Diky moc.Vojta píše:jeTomazavr píše:Ahoj,zase ja:-)Vojta píše:tak včera a dneska proběhla první etapa instalace - výměna svazku na chladičovce, natahání kabelů od jednotky, montáž kompresoru, chladiče a všech trubek, ještě mě čeká výměna topení....
je tezke predelat z man.klima na aut.?
Diky za info
Dodatečná montáž: Klimatizace
- Avantgarde
klima
Re: klima
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Re: klima
*No po dlhom case ale prisla. cize cena novej manualnej klimatizacie je 66.000,-Sk s DPH!
Re: Dodatečná montáž: Klimatizace
zdar Vojta,Vojta píše:<a href="http://www.astra4ever.cz/dodatecna-mont ... tml">Návod na montáž klimatizace přesunut sem</a>
nenasiel by si niekde navod na montaz digi klimy? .. dik
Vojto, poprosim tiez ten navod na tu klimu...dik.
A mohol by mi niekto este napisat co vsetko by som musel zohnat aby som si to vedel dorobit? Na Opel Astra G X14XE a ktore veci by mohli pasovat aj z inych motorizacii.....dakujem.
Vie mi niekto povedat, ci mi bude pasovat kurenie a klimove hadice a trubky z Opel Astra G 2 liter diesel kombi?
Kurenie by teoreticky malo byt to iste....Ak sa mylim opravte ma..A co vsetko na klimu by este z tohoto auta pasovalo?Samozrejme ze olvadace na prepinanie kurenia su tie iste.
Ide mi iba o to kurenie, hadice trubky...A klima kompresor potrebujem len pre X14XE co bol robeny?Alebo su v tom nejake rozdiely...dakujem.
Caves chlapi poradte mi mam komplet klimu z druheho auta pisete ze tam treba dat aj druhu RJ motora.Dik.
robil tu niekto dodatočnu klimu?? je teraz halda aut na vrakáčoch, kde je klima.. ale chcelo by to aspon náznak cesty
ako na to.. hlavne ta elektrika ... inak, pozeral som na motork, kam by mal ist kompresor. tie diery na šroby pre uchyt kompresora su dosť hrdzave...
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
Zdravím Vás chlapi, tak som sa pustil do pripravy montaže klimy, dufam že to bude OK. Pod prístrojovkou som našiel zatial tento konektor, neviete na čo sa používa?? vdaka
Zdárek, já dělám taky digitální klimu elektronickou s displejem co sem koupil z vraku, co se týče mechanických částí tak přibližně vím co kde má být, chladič klimy musí být vyměněný za původní chladič který je bez klimy takže se musí vyměnit chladič, dále se musí natahat trubky klimatizace mezi chladičem klimy, kompresorem a výparníkem v topení, pak se musí namontovat kompresor,vyměnit klínovej řemen za delší kterej vede přes kompresor, dále se musí vyříznou díry na ty hadice ve Stirnwandu(příčná stěna mezi prostorem venvnitř auta a motorem,pozice děr určuje celej ten bazmek topení kterej má oválnej výkus kterej tam musí zapadnout), dále se musí vyměnit celej systém ovládání topení včetně vnitřku topení ventilátorů atd..tj. všechno co je pod palubkou uprostřed, pak se musí dát nová lišta vevnitř u čelního skla ve který je zabudovanej senzor teploty, pak středovej panýlek s ovládánim digitální klimy, mno a potom ty kabely to bude asi největší oříšek nevím co se musí všechno natahat navíc popř. zdali tam jenějaká kabeláž připravená už je anebo ne u auta který klimu vůbec nemělo...(každopádně musí bejt propojenej kompresor, čidlo teploty,ovládací display,motor ventilace,ovládací a škrtící klapky v topení na ovládání vzduchu,předřadný odpory na regulaci,přívodní napájení všech těch zbytečností a ještě pár věcí asi....???)měl by někdo fotky anebo přibližnej návod co se do tý elektroinstalace všechno musí ještě doplnit a zapojit¨oproti stavu bez klimy,hlavně kabely a svorkovnice,popř.řídící jednotka?lidi pište...
čus Dan
čus Dan
třeba Ti trochu pomůže tohle
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=11336
Tak už vím jak na to zhruba z hlediska tý elektriky
Nejdřív musim nainstalovat do motoru jednotku chlazení-stávající systém bez klimy by s jednotkou měl fungovat jelikož to je obyčejná sada relátek v obalu
Pak se musí do stávajícího svazku bez klimy doplnit dráty co vedou k jednotce chlazení, potom do MIDu, drát co vede na diagnostiku, ovládání zadního vyhřívání,musí se upravit napájení digitálního panelu+přidá se jedna zem, přidá se jedno spínané napájení spínací skříňkou.
Aby se nemusela stávající kabeláž předělávat asi seženu nějakej panel bez klimy vybrakuju z něj konektor, udělam z něj redukci na novou klimu,
pak to jenom všechno připojim a ASTALA vista, schémátko už připravuju kdyby měl někdo zájem =)
