TIS 2000 píše:
1) Tento převodový olej lze použít pouze pro tento typ převodovky – ne pro F23.
Hladina převodového oleje:
Po opravě převodovky nutno olej doplnit až ke spodní hraně kontrolního otvoru oleje převodovky.
V produkci se převodový olej plní podle hmotnosti, z toho důvodu je hladina převodového oleje vždy pod kontrolním otvorem oleje – když není v rámci inspekčních prohlídek zjištěna žádná netěsnost, kontrola hladiny není zapotřebí.
Olej v převodovce
EPC napsalo a moje osobní zkušenost potvrzuje:
Olej 1940768 (SAE 80) se již nějakou dobu nedodává, je nahrazen výše uvedeným olejem 1940182 (SAE 75W-85).
Naposledy upravil(a) marek dne 02 pro 2008, 23:41, celkem upraveno 1 x.
Astra Coupé Turbo
pravda, já si nevšim že tam máš jiný číslo..TIS mam taky z roku 2008, ale tam to ještě neni aktualizovaný, každopádně objem náplně už je jasnejmarek píše:EPC 3/2008 napsalo:
Olej 1940768 je nahrazen olejem 1940182.
tak vono to je stejně uplně jedno bo v epc nebo u prodejce zjistíš že je náhrada...marek píše:Jojo. TIS je kapánek pozadu.
- milosh
- Administrátor
Re: Olej v převodovce
ano
Asi jsem lama ale kde mám zjistit typ převodovky?
Vin ani TP mi neporadilo
zkus se mrknout sem
Koukni sem:Lomikar píše:Asi jsem lama ale kde mám zjistit typ převodovky?
http://www.workshopdata.com/workshop/im ... martin.gif
Tak u mě to vypadá na F18
Ahoj, takže jaký typ do manuální převodovky?Ten Castrol TQ-D je dle popisu pro automatické převodovky... Někdo ale říká TQ-Dextron II a někdo TQ-Dextron III. Jaký typ mám tedy dolít do manuální převodovky?Opel Astra G 1,6 8V 55kW. Díky
Do manualní převodovky origo olej obj.číslo 19 40 768.
Jinak od Castrolu olej SMX.
Denny, co vsetko by som si mal objednat v Opli, ked by som chcel vymenit ten prevodovy olej? Kolko litrov oleja, a ake tesnenie?
nemas pls aj cislo toho tesnenia na X14XE?
Langdom-potřebuješ těsnění spodního víka/dle typu převodovky/ a 2l oleje.Náplň je 1,6-2,0l dle typu převodovky.Typ převodovky /F13 F16..../musíš najít na ní.
Ahoj. Čo by si povedal na tento olej? http://olejposta.sk/r_948.html Má rovnaké špecifikácie, ako tebou spomenutý Castrol. Na druhej strane je tu ďalší olej, ktorý splňa špec. od GM-Opel. http://olejposta.sk/r_1673.html. Ktorý sa Ti pozdáva viac?denny píše:Do manualní převodovky origo olej obj.číslo 19 40 768.
